查看: 353|回复: 0
LT1019基准的使用问题请教
发表于 2011-3-4 02:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问坛里有用过LT1019的老师吗?请教一下这个基准是否可以用傻瓜式三脚方式工作?即只使用输入、输出、地这三个脚,这样使用是否会对精度产生影响?
发表于 2011-3-4 04:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-7 06:24:47 | 显示全部楼层
按datasheet的用法,不完全能使用三端方式。
   LT1019.pdf (162 KB, 下载次数: 30)
 楼主| 发表于 2011-3-7 07:32:59 | 显示全部楼层
谢谢2楼,不过百度大神这个就是LT的官方资料,看得很迷糊。
请教3楼,如果使用器件的输出电压应该怎么接?这个TRIM不好接,除了悬空、接电源和和接地外对外接器件的精度要求都应该较高,也就失去了固定输出的意义了,个人理解应该是不接调整端时就会输出器件的电压,比如1019-2.5不接调整端就是输出2.5V。还有,官方的典型应用很迷糊,没弄明白那个输入输出间的电阻做什么用的。
发表于 2011-3-7 10:48:45 | 显示全部楼层
哦,那个357Ω的电阻用途说得很明白了,是用来将负载电流减小到刚刚大于零,这样输出电压就排除了负载调整率的影响。不过这个电阻的值是不定的,图上是5V输出时候的值。这个值应该正好抵消输出端接到下级虚线框内器件所消耗的电流。
TRIM不接应该也可以的,只要在输入与输出之间接上这个电阻应该就行了。
*REDUCES REFERENCE AND AMPLIFIER
LOADING TO »0.
**IF R6 = R3, BRIDGE IS NOT LOADED BY R2 AND R4.
A1 VOS AND DRIFT ARE NOT CRITICAL BECAUSE A2
ACTS AS A DIFFERENTIAL AMPLIFIER.
发表于 2011-3-12 12:32:46 | 显示全部楼层
