查看: 657|回复: 0
飞利浦PM3540示波器亮度不可调,求解决方法或电路图
发表于 2014-3-10 01:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人入手一个二手飞利浦PM3540示波器,入手时,机器偶尔能显示图像,并发出咔咔声,经过很多努力,发现电源部分调整电压的电位器短路,换新点位器后,正负5V、12V,高压-1.5KV,正负180V(无电路图,不知是否正确),两个通道都能接收信号并显示,聚焦也可调。但存在亮度不可调问题,经检查,调整亮度开关,示波管某极的电压有2-3V变化,该极对地电压只有正或负几十伏。示波管高压部分都显示为1.5KV左右,聚焦可以调整,电压也有近百伏变化,亮度则电压也无变化。
由于该机除电源部分比较好拆,其他部分很难拆解,不好画电路图进行分析,因此,救助论坛内高手,帮忙分析问题可能原因,或能提供电路图,以便分析维修,谢谢。
发表于 2014-3-10 22:02:28 | 显示全部楼层
重点检查高压部分的几个高压二极管。
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:59:57 | 显示全部楼层
已经检查了,都是正常的,发现栅极和阴极电压一样,没有负压,检查多路元件,也没发现问题,不想折腾了,将就用或出了算了。
