查看: 364|回复: 0
SZA263可用LM399H直接便换吗?
发表于 2011-3-3 22:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-3 22:57:30 | 显示全部楼层
肯定不行的
发表于 2011-3-4 01:30:54 | 显示全部楼层
楼主是怎么混到工程师的~~~纳闷中~~~
发表于 2011-3-4 01:31:36 | 显示全部楼层
有啥不能混的 我都混到博士了
 楼主| 发表于 2011-3-4 01:47:18 | 显示全部楼层
对基准不太了解!看两个基准又是4脚的,所以才问,望高手给科普一下。
发表于 2011-3-4 02:50:24 | 显示全部楼层
我刚烧不久都知道这两种东西不是一码事。
发表于 2011-3-4 04:53:07 | 显示全部楼层
抛开注入的基极电流,263 表现为一个齐纳二极管和一个 PN 结串联,通过这种方式抵消温度系数,而 LM399 是一个齐纳二极管,所以就此针对性而不是太过于直接的替换,电路可以工作,但是
1、输出电压会略低
2、电路指标变差
仅此而已。
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:20:42 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2011-6-15 09:13:53 | 显示全部楼层
引用第6楼lilith于2011-03-04  04:53发表的  :
1、输出电压会略低
2、电路指标变差
LM399不只是一个齐纳管,也是等效为一个齐纳管与三极管Vbe串连补偿之后再恒温,只不过:
1.恒温能力不如LTZ1000,只能达到100倍左右;
2.温度补偿能力不太好,典型值30ppm/k,最大50ppm/k(这也与LTZ1000不恒温时的差不多) LM399.JPG
发表于 2011-9-15 20:06:24 | 显示全部楼层
噢,水深啊!
