查看: 1214|回复: 0
请教一下关于LCR电桥使用和维修的问题
发表于 2014-3-9 17:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下关于LCR电桥使用和维修的问题。论坛收的铨华101。到手打开看板基本没有什么灰尘。测试。电容,电感,基本正常,显示数字最后一位跳几个数字,这个还是在可以接受范围。电阻测试比较差。1K欧姆一下基本不跳测试电阻值比较基准,1K到10K跳几个字,电阻值比较准确。10K到100k就是2位数字跳了。1M以上测试不正常。电容电感的测试从小到大都是基本正常。只有电阻档不正常,更换了几个cd4052测试还是没有改变。不知道是什么问题。谢谢有知道的论坛前辈给分析一下是什么原因。谢谢了!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-3-9 18:50:58 | 显示全部楼层
高位表后边的小数好像都跳
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:54:08 | 显示全部楼层
卫星137 发表于 2014-3-9 18:50
高位表后边的小数好像都跳
你好!这个不是后面一位跳。是测试10K电阻以上电阻值越大跳的越厉害1M欧姆以上基本是不能测试了
发表于 2014-3-9 19:17:41 | 显示全部楼层
先换正规测试线试一下
发表于 2014-3-9 19:19:14 | 显示全部楼层
漏电大???我也想知道
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:25:04 | 显示全部楼层
leer 发表于 2014-3-9 19:17
先换正规测试线试一下
你好没有标准线。线是使用75欧姆同轴电缆制作的万用表测试了没有问题,其中还更换了镀银的普通屏蔽线。效果没有明显改变。不使用,测试夹,直接电阻到4个接头高电阻比如100k或者1M欧姆还是一样显示跳的厉害
发表于 2014-3-9 19:27:33 | 显示全部楼层
换50欧的先看看,仪器有的用50欧线
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:28:30 | 显示全部楼层
个人理解,电感和电容测量没有问题,比如 1H  10uH电感   3000P1000uf 电容。这个都没有显示数字跳动。基本几个字,这个说明测试夹值没有什么大问题
发表于 2014-3-9 19:32:48 | 显示全部楼层
我也感觉是线和夹子.
再就是你用的电阻的类型,线绕的哪怕是精密电阻,在高频状态下的表现并不是太好的。冒似高频器件里拆出来的电阻大概会好一些的。
纯属臆断
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:43:15 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2014-3-9 19:32
我也感觉是线和夹子.
再就是你用的电阻的类型,线绕的哪怕是精密电阻,在高频状态下的表现并不是太好的。 ...
不使用线,直接连接电阻到4个接头,使用100HZ测试,普通电阻金属膜的。一样现象
发表于 2014-3-9 20:06:45 | 显示全部楼层
那是楼上说的“漏电”?
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:31:57 | 显示全部楼层
漏电大??这个也考虑过。但是测量电容,电感,是使用相同测试线。要是漏电,应该是有同样现象啊!我分析应该是在电阻档使用的电路有问题。
发表于 2014-3-9 21:56:16 | 显示全部楼层
没看到什么好料,是不是各量程的电阻稳定度不够啊?你的图看不清,应该有几个塑封方块!如果没有就有可能!
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:16:16 | 显示全部楼层
AE的3个电阻10 100 1k。基准电阻应该电感,电容测试都有使用,变化单独只是电阻档问题,开始怀疑是CD4052,更换了还是一样。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-3-9 22:22:24 | 显示全部楼层
才看到,对了你的被测电阻什么类型,还有在什么频率测的,交流的标准电阻不多!
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:26:26 | 显示全部楼层
你好 没有标准电阻,测试频率120HZ 1KHZ 测试的普通 金属膜电阻  RX71 进口的压膜的电阻。都是一样现象
发表于 2014-3-9 22:28:03 | 显示全部楼层
照你这么说,可能真的是有问题?
发表于 2014-3-9 23:21:27 | 显示全部楼层
绿皮2M、加屏蔽接地、DIY同轴线夹子、在40--120Hz,显示2.000MΩ 1字不动.机器是1062LCZ。供参考。
发表于 2014-3-10 19:11:27 | 显示全部楼层
电桥的电路不会区分测试的是电阻,电容还是电感,在鉴相环节之前,都是电流和电压信号,只不过有相位差而已,鉴相之后将得到电压和电流的实部和虚部,再根据选择的主副参数和串并联方式进行解算。如果电阻测试不准,电容应该也有问题,楼主不妨找个10p,2.7p这样的pF级电容(相当于大阻抗值)来看看跳不跳
