查看: 283|回复: 0
MF12表故障维修请教
发表于 2011-3-3 13:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流正常.交流档7.5伏不正常.满偏时并联的4位半表显示11伏.3伏档准确.R16阻值4.48K正常.不知如何修理?先谢谢!
发表于 2011-3-3 20:28:34 | 显示全部楼层
这个表 如果是PCB版本的,PCB容易漏电。
将4.5K R16断开,档位打到别处(直流档等),测量一下7.5V触点和其它触点之间(重点是3V档和15V档),有无漏电。也可先预判一下,15V以上交流档位是否正常,如正常,则多半是7.5V档和3V档的触点之间漏电。
我曾弄到一块MF12表,装电池不插表针,打到欧姆档就有示数。后来检查是欧姆档和直流电流档的大触片之间有漏电,用小刀将PCB上面覆银条隔断的地方清理一下就好了。
发表于 2011-3-4 03:17:46 | 显示全部楼层
引用第1楼maitreya于2011-03-03  20:28发表的  :
兄弟是不是矿坛的Maitreya 老弟啊。
发表于 2011-3-4 04:22:58 | 显示全部楼层
回 2楼(daijun) 的帖子
是的。和你一样到处窜,呵呵。这边来得少,这边都是烧基准和高位表的专家,跟我感兴趣的东东还是有距离。
发表于 2011-3-7 08:09:55 | 显示全部楼层
回 3楼(maitreya) 的帖子
是啊,对比矿坛,这边都是高烧。我也是因为想入一块台表才找到这里来的,泡了一段时间,学了很多东西。这里面的高人很多。
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:55:46 | 显示全部楼层
将电路板用锯条蹭一遍后,正常了。确实是电路板漏电了。谢谢大家!!!
