查看: 410|回复: 0
基准运放的替换
发表于 2011-3-3 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准源电路中的LT1013CN 能否用LT1051,或者OPA2277替代啊,查参数比LT1013 强不少啊,价格也不算很贵,各位老大认为可行吗?
发表于 2011-3-3 11:42:42 | 显示全部楼层
可以告诉你,AD706不行,上一个烧一个,重启就烧。
发表于 2011-3-3 11:49:31 | 显示全部楼层
感觉最重要的是三个参数,一个是温度系数,再一个是0.1Hz~10Hz的噪声电压和噪声电流,第三个是负载调整率,或者负载能力。
OPA2277不错的,比LT1013要强不少,它就是用来替换OP07、OP17、OP177的。
发表于 2011-3-3 12:04:53 | 显示全部楼层
我有不少4277,不过貌似,这个系列的,单运放的偏置电压温漂指标最好。比如OPA277U或OPA277P,温漂只有0.15μV/℃,2277就到了0.25,而4277就是1了…………
发表于 2011-3-3 12:42:54 | 显示全部楼层
如果电源电压是单15V以下,可以用LTC1051直接上,opa2277不可以。但在业余情况下很难测出LTC1051的好处。
发表于 2011-3-3 14:08:17 | 显示全部楼层
LTZ1000的电路,必须是单电源运放,双电源的运放不能用。
比LT1013强的单电源双运放,极少。
发表于 2011-3-3 22:39:45 | 显示全部楼层
引用第5楼lymex于2011-03-03 14:08发表的 :
比LT1013强的单电源双运放,极少。
老大讲的言之有理,赞一个!
发表于 2011-3-3 23:01:33 | 显示全部楼层
如果用双电源,可用的OP就多了,用单电源,LT1013是最佳选择
