查看: 1367|回复: 0
小白问题:1:1和1:10测出的波形怎么不一样?
发表于 2014-3-8 19:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刚接触示波器,在测量液晶电视机主板有关波形时发现,用1:1测出是脉冲方波,而用1:10测量时有很明显的畸变,探头内的补偿电容事先校正好的,换几个探头也一样。请教内行怎么回事?
发表于 2014-3-8 20:42:04 | 显示全部楼层
1:1探头都只有6MHz的带宽,方波有振铃也被滤掉了。
1:10探头才是高带宽的,测量方波会准些,测量方波时探头接地线要尽可能短,以减小长地线引入的振铃
发表于 2014-3-8 21:42:15 | 显示全部楼层
1:10探头才是高带宽的,测量方波会准些,测量方波时探 ...
正解,测量时尽量多用1:10.有些探头就是单一1:10的,都不带选择开关的。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:44:45 | 显示全部楼层
谢谢!继续学习
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:48:04 | 显示全部楼层
是的,我就有一个1:10的探头不带切换开关
发表于 2014-3-9 12:21:57 | 显示全部楼层
不是吧?1:1探头带宽6MHz?那那些标称100MHz的探头难道是虚标的?
发表于 2014-3-10 18:22:18 | 显示全部楼层
1:1的探头带宽最宽的好像有15MHz~20MHz的了,标称带宽100MHz肯定是在1:10(X10)的情况下才能达到。
发表于 2014-3-18 14:11:06 | 显示全部楼层
看到各位的回复,我也请教一个问题,我也是刚接触示波器,也是1:10的探头,用1:1 噪波很大,1:10却比较正常,难道就是你们所说的带宽太小引起的吗?谢谢
发表于 2014-3-18 14:26:31 | 显示全部楼层
不同厂家的探头指标可能会有差异,如带宽,电容值等,建议参照探头附件中的指标参数,需要说明一点,1X或10X都有其各自的用处,10X可得到最大带宽/电压和更好的测量兼容性(如测晶振),但衰减倍率越高,测量精度越低
