查看: 830|回复: 0
电阻有无方向
发表于 2014-3-8 17:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻在生产时有无方向性,我测了几个十几欧姆的电阻正反有十几毫欧差别.
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:56:45 | 显示全部楼层
金属线绕电阻
发表于 2014-3-8 18:15:03 | 显示全部楼层
区别是温漂
发表于 2014-3-8 18:34:24 | 显示全部楼层
是用数字欧姆计?应该是热电势影响
发表于 2014-3-8 20:14:46 | 显示全部楼层
应该是接触电阻、温漂、热电势等的影响.
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:44:50 | 显示全部楼层
是热势影响.测了产生10-30uv电压
发表于 2014-3-10 11:22:03 | 显示全部楼层
从电阻的制造过程来讲,有部分应该是有影响的!大部分线绕肯定在这部分类,可以考虑8508A具有的一个电阻测量特别选项。
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-8 17:35:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
射频匹配的大功率50ohm电阻有方向,但阻值2个方向是一样的
发表于 2016-7-10 09:44:04 | 显示全部楼层
电阻本身无方向性,但的确存在板凳楼说的那种热电动势,热电动势是有方向的。另外,有压接的场合(导线压到接线端子、端子压接到接线柱),如果有氧化物生成,可能出现部分和少许二极管效应(两个方向的电阻不同),产生方向性。
发表于 2016-9-16 01:07:26 | 显示全部楼层
杰出大师!
