查看: 563|回复: 0
朋友的HP3478A开机显示SELF TEST并且蜂鸣器发声
发表于 2011-3-2 12:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前
里面
里面
背面
背面
我是菜鸟,朋友的一块3478A拿来正常昨天开机显示SELF TEST并且蜂鸣器发声,不知道出了啥问题,请教高手答复
 楼主| 发表于 2011-3-2 12:39:47 | 显示全部楼层
如果麻烦,就便宜出了
发表于 2011-3-2 13:03:31 | 显示全部楼层
等着捡便宜的可不少
发表于 2011-3-2 14:27:42 | 显示全部楼层
把键盘联线去掉再试试
发表于 2011-3-2 16:29:45 | 显示全部楼层
3478有蜂鸣器?
发表于 2011-3-2 19:36:44 | 显示全部楼层
我手上的3478里面没有“蜂鸣器”,楼主的表....?
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:07:43 | 显示全部楼层
但是3478鸣叫个不停啊
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:15:51 | 显示全部楼层
请教如何退出SELF TEST 一定要拆掉显示屏的插头吗
发表于 2011-3-2 22:04:05 | 显示全部楼层
出错时的确会叫呀
发表于 2011-3-3 01:08:27 | 显示全部楼层
是的,里面有发声的元件,出错时有吱吱声。但是没看见在哪里。
发表于 2011-3-3 03:41:56 | 显示全部楼层
3478A會發聲,是有蜂鳴器,但是非常小聲,像蚊子在叫。
 楼主| 发表于 2011-3-3 07:50:12 | 显示全部楼层
没有师傅告诉我啊,那就便宜出掉了,成色见上面照片,完全没有维修过。刚拿来是好的,放了一个月开机就叫唤啦。有要捡便宜的找我。QQ415925112  15728410330
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:17:22 | 显示全部楼层
谢谢答复!试过旋转了30度,没有转到水平,没有作用,再试一下转到水平位置
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:21:32 | 显示全部楼层
就是右下角的这个东西吗,我试过转动30度左右,不管用
发表于 2011-3-7 10:17:38 | 显示全部楼层
要出的话,PM个最低价
 楼主| 发表于 2011-3-7 12:57:45 | 显示全部楼层
400元包邮如何?
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:59:52 | 显示全部楼层
我放在淘宝上已经卖掉了,只是讨论一下了
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:27:50 | 显示全部楼层
早告诉我就好了,现在已经卖了,发走了
发表于 2011-3-9 14:21:48 | 显示全部楼层
400 块出了,你已经赚到了,别后悔。懂玩的人,不会出> 150 收这台机器
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:18:58 | 显示全部楼层
下次向楼上请教,我还有一块缺液晶的3478表啊,我也想试试修复它
发表于 2011-3-16 23:09:27 | 显示全部楼层
引用第21楼bg7kuk于2011-03-16  22:18发表的  :
高手
