基准器件
恒流源运放扩流的管为什么一般只用JFET而不用MOSFET?
laoyezxp
laoyezxp
发表于 2011-3-2 00:11:51
MOSFET比J-FET导通电阻小多了,ID电流大千倍,跨导gfs也大很多,对于数十毫安以下的恒流源能否利用MOSFET传导曲线拐点前的那一段,如下图(以SI2302为例):到底MOSFET还有有哪些参数不适合用在恒流源?噪声?
kofxzz
kofxzz
发表于 2011-3-2 00:25:16
楼主这个问题问的好,坐等高人回答
kdtcf
kdtcf
发表于 2011-3-2 01:27:44
mos管的GS电容很大,都上千PF了,有的几千PF,一般的运放很难驱动,高速恒流源很容易自激振荡,不要求高速还是挺好的选择,我就做过一个,精度和稳定性都挺好的。
lymex
lymex
发表于 2011-3-2 02:49:37
要求不很高的或者较大电流的恒流源可以用MOSFET、VMOS。这样用另外有个问题,就是大部分是增强型的,一般需要辅助电源。
ascetic_wn
ascetic_wn
发表于 2011-3-2 03:32:25
回 2楼(kdtcf) 的帖子
请问什么叫高速恒流源,您指的高速和低速怎么区分?谢谢解答!
longshort
longshort
发表于 2011-3-2 03:51:13
好象这不是什么问题,MOSFET的输入注意下驱动能力就行了。JFET用于扩流并不太好,负载加重时容易造成输入正偏,“恒流”源就不恒流了。
draco
draco
发表于 2011-3-2 07:31:14
回 4楼(ascetic_wn) 的帖子
所谓高速低速,是不是回路相应时间啊。那这样的话,你楼下有说了,高速跟低速,跟运放驱动能力相关,还有SR指标。
ascetic_wn
ascetic_wn
发表于 2011-3-3 04:00:57
回 7楼(bg3hb) 的帖子
那请问如果恒流源的负载是一个很大电感线圈,并且通电后会晃动,而且阻值随通电时间变化很大,那这种情况下恒流源算高速应用还是低速应用呢?
请分析一下,谢谢
gxll
gxll
发表于 2011-3-7 11:59:54
有很多mos还有内集成的保护二极管问题,它会造成漏电,所以小电流的恒流源最好不要选用带保护二极管的mos
wfhgdz
wfhgdz
发表于 2011-10-26 14:10:56
学习了
zhichitianya
zhichitianya
发表于 2012-1-14 14:48:17
好,早看到这个贴子可以少走很多路
zhichitianya
zhichitianya
发表于 2012-1-14 14:50:34
用N-MOSFET管与P-MOSFET管做对称恒流源时,中间过程是两个管子切换的,这个切换过程中有个死区,请问如何解决?
bh3afl
bh3afl
发表于 2012-2-10 12:59:41
好文学习
