查看: 659|回复: 0
准备做个毫欧计,有个问题向大家请教
发表于 2011-3-2 00:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个微欧计,电流源就用论坛里的恒流图纸,A/D采用16位a/d,但就检测电流问题,有点困惑,特向大家指教。准备做3档,2欧姆,20欧姆,200欧姆,最小档2欧姆,那就是2.0000欧姆,最小分辨率为100微欧,想了3种方案
1。直接用100ma用做2欧姆档检测电流。但 如此大的电流估计会给待测电阻带来热飘,但制作最简单。
2。用10倍放大,那电流就可以减小为10ma,但A/D的分辨率也由10uv变成了1uv,没高位表,所以不知道1uv的分辨率会不会没想象中好做,需要要考虑的问题很多,就是用到了斩波运放,估计开路失调电压漂移也是个麻烦事。
3,100ma,1/10间歇测量,这样减小了流过待测电阻的平均电流,但因为是1/10间歇工作,会影响检测的反应速度。
所以这3种办法不知道用哪种,很困惑,请大家指教下。
发表于 2011-3-2 00:26:03 | 显示全部楼层
激励电流最大不要超过1ma,否则自热效应很明显
发表于 2011-3-2 01:04:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 02:08:37 | 显示全部楼层
电流大点好做,对2欧満度档,100mA都太小,因为测10%量程时,仅0.2欧,电压20mV,要保证4位半的分辨力,需分辨微伏,比较难。
发表于 2011-3-2 04:35:25 | 显示全部楼层
楼上在什么地方?我的VOAC 7412电池坏了,需要校准,可以不?费用多少?
 楼主| 发表于 2011-3-2 04:47:09 | 显示全部楼层
引用第2楼happymanlxh于2011-03-02  01:04发表的  :
楼主是做产品,还是自己做着玩?
自己用,顺便学习下,学东西不是要有动力嘛,先考虑个自己用的到的东西来做
 楼主| 发表于 2011-3-2 04:56:22 | 显示全部楼层
引用第4楼xufengdaye于2011-03-02  02:19发表的  :
正常的产品,2欧姆和200m欧姆档位就是100ma电流,表部分需要考虑很多。假设1欧姆的话,0.001*1欧姆,0.001W,对功率再小的电阻,能有多大的温票,你做四位半,保证最后一位只漂动一个字,你就是很大的胜利。
1。用2欧姆来算,0.1a电流,那电阻消耗的功率是(I*R)*I=(2*0.1)*0.1=0.02W,对1/4或1/8的电阻来说,已经有明显的热漂了。
2。做4位半,我不敢保证只有1个字的错误,因为那是只有0.005%的误差,就是A/D厂家出的A/D芯片也最起码有1个字的误差,况且加上基准等的热飘,套用一句老话,有钱不定是万能的,但没钱是万万不能的,这句话用在“高精度”上很合适,哈哈,我没钱,也没什么好设备,我只能尽量发挥4位半的精度,在尽可能的情况下,发挥出精度,我现在能做到的只能是200mv档在+—10度情况下,和8050比较下全程是一个字误差。
发表于 2011-3-2 07:28:56 | 显示全部楼层
想起一句话,Follow me, 我要把me 改成you,哈哈
