查看: 695|回复: 0
请高手解答一下示波器中的氖泡有什么作用!!
发表于 2014-3-5 14:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解答一下示波器中的氖泡有什么作用!!  如果少了一个会有什么影响  谢谢
发表于 2014-3-5 14:53:15 | 显示全部楼层
一般当指示灯用吧。
发表于 2014-3-5 15:49:31 | 显示全部楼层
示波器里的氖泡,多数是过压保护兼过压指示。缺的话,正常使用没什么问题,但是如果发生过压的情况(例如电源电压过高),可能会扩大故障。
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:08:08 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-3-5 15:49
示波器里的氖泡,多数是过压保护兼过压指示。缺的话,正常使用没什么问题,但是如果发生过压的情况(例如电 ...
非常感谢您的指点  谢谢!!!!!!1
发表于 2014-3-6 10:24:41 | 显示全部楼层
氖泡在示波器中多是用作小电流稳压保护用,当该部分电路中超过规定电压时导通泄放,有些老彩电在尾板上也用来限制视放电压过高。
发表于 2014-3-6 11:00:51 | 显示全部楼层
这东西在CRT显像管的结构中最为常见,起过压保护作用,建议还是要有
