查看: 547|回复: 0
关于数字LCR电桥请教老师,敬请不吝赐教
发表于 2014-3-2 23:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期打算买个数字电桥测试电容的温度特性 ,有几个疑惑:
1. 如果测片式电容,是否可以自己加工夹具(陶瓷/F4+铝合金/黄铜,尽量注意屏蔽)——要点是电桥的开、短路校正是否足以修正夹具的误差?
2. 是否可能多个电容(@多位夹具)通过信号继电器或干簧管继电器的扫描电路切换实现批量测试?——类似于Keithley数表的多通道卡方式,切换通道由上位机控制,结果放入对应的列
(尽量做到每个通道的线缆长度一致,甚至圆周方式布局,到电桥的电缆由中心引出、等直径布置DTU的位置,线缆、夹具的分布电抗参数同样由电桥的开短路实现校正)。
3.如果上述2点可行,自制夹具(单/多)是直连电桥、还是依然通过测试附件(如HP16048A)?
因为是测温漂,耗时较长,因此希望一次冷热循环能多测一些、并且自动记录(用llycom的GPIB-SD/USB)
数字电桥的多线(4线?)测试附件原理没有搞明白(也是开尔文还是其它补偿方式?),不敢造次,请熟悉的老师指点一下。
发表于 2014-3-3 10:09:15 | 显示全部楼层
矿谈http://www.crystalradio.cn/thread-231933-39-1.html有详细的电桥原理可以参考下
 楼主| 发表于 2014-3-9 01:12:16 | 显示全部楼层
yjm2000有专门的帖子,学习。
封贴。
