查看: 864|回复: 0
拆了两个标准电池,上裸照。。
发表于 2011-2-28 19:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:35:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-28 19:47:42 | 显示全部楼层
貌似镉有毒
发表于 2011-2-28 19:47:43 | 显示全部楼层
怎么不把0.005级的拆了啊
发表于 2011-2-28 19:59:44 | 显示全部楼层
有毒
发表于 2011-2-28 20:00:16 | 显示全部楼层
没有当年JJ3055老大拆的那个漂亮……
发表于 2011-2-28 20:32:30 | 显示全部楼层
嘿,糟蹋了一个宝贝,顺带把自己也给糟蹋了...您不知道那是有毒的么?
发表于 2011-2-28 20:51:56 | 显示全部楼层
这个东西的原理是什么啊。
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:52:56 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,东西到我手里已经破掉了,拍了几张照就扔掉了。第二贴的那几个照片是0.005级的,引线断了,试了半天很难再焊接上,正好断在头上了。
发表于 2011-2-28 21:08:48 | 显示全部楼层
引用第8楼everbaggio于2011-02-28  20:52发表的  :
从玻璃里面引出的线,应该是可伐合金丝的。貌似那种合金很难上锡,不好焊的……
发表于 2011-2-28 21:58:57 | 显示全部楼层
支持LZ为了满足自己及大家好奇心, 而英勇奉献的精神
发表于 2011-2-28 22:13:30 | 显示全部楼层
楼主我会记住你的,呵呵
发表于 2011-2-28 23:59:38 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-3-1 00:02:16 | 显示全部楼层
另外,那个镉楼主请找回来,镉污染非常利害,这东东进入人体几乎不会排出。累积到一定的量就发病了。
发表于 2011-3-1 05:46:17 | 显示全部楼层
标准电池原来是这样的,还以为那个怎么电用不完呢
发表于 2011-3-1 05:51:26 | 显示全部楼层
镉和汞都要妥善处理,这可不是好玩的
发表于 2011-3-2 13:59:38 | 显示全部楼层
镉和汞都有毒,不能有效处理就最好深埋。
自己处理时不要入口,粘手上就行了。金属态的汞和镉是没有什么毒性的。有人把体温计咬破,吞肚里也没事,过几天能排出来。
要命的是处于化合状态和蒸汽状态的,能进到细胞里。你把他丢到环境里,时间长了可能会变成化合态,导致环境污染。
发表于 2011-3-2 14:30:16 | 显示全部楼层
这就是我为何不收标准电池玩的最大原因了,
发表于 2011-3-2 21:34:04 | 显示全部楼层
标准电池不打破,玻璃密封,没有问题的。
问题是,生产厂家会有较大的污染,而产品最终很多会流放到自然,也早晚有污染,因此这种东西在很多国家都是禁止生产的。
发表于 2011-3-3 07:47:07 | 显示全部楼层
这东西早先挺娇贵的,还得测温度和查表,而且不允许放倒的,不饱和的在放置上没有那些说道。
发表于 2011-7-21 09:05:58 | 显示全部楼层
Re:拆了两个标准电池,上裸 照。。
金属板明晃晃是镀金的吧?要是纯金板就赚了[s:21]
发表于 2011-7-21 21:54:54 | 显示全部楼层
Re:拆了两个标准电池,
好可怕 我也有一个标准电池
发表于 2011-7-21 22:01:35 | 显示全部楼层
Re:拆了两个标准电池,。。
镉和汞都有毒!比较可怕!
发表于 2011-7-22 00:01:30 | 显示全部楼层
Re:拆了两个标准电池
原来这个东东是这么回事!
不过提醒下手痒的兄弟们在拆卸有毒的东东时,记得安全操作!
安全第一!
发表于 2011-7-22 01:32:39 | 显示全部楼层
Re:拆了两个标准电池,上裸 照。。
我只看到這顆電池和我年紀一樣大.....[s:31]
