查看: 503|回复: 0
求助EXETCH AC 7151 存储器数据
发表于 2014-3-2 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
心血来潮。在坛里收了一台EXTECH   AC7151坏的耐压测试仪,现在开机瞬间可听到继电器的响声。有时多次开机可以看到高压输出灯亮,但是没有高压输出 ,经过检查各组供电均正常。将正常的液晶接上仍不显示。拆29C020读数据全为FF可以判断此芯片已坏或者数据丢失,不知道哪位老师手里有此机,可否麻烦一下给读个数据来用一下,不胜感激。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-3-3 09:42:16 | 显示全部楼层
29系列能读取能刷吗
貌似27系列是不行的
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:48:52 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-3-3 09:42
29系列能读取能刷吗
貌似27系列是不行的
29系列是可以读写的,用编程器就可以,在别的机器上面我是读过的,并且也写过,在以前的那个PC104单板机上用到的BIOS芯片用的就是这个29系列,读写没问题。
