查看: 2156|回复: 0
吉时利2000和惠普34401A哪个性能更好?
发表于 2014-3-2 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近一直想进一块6位半的台式表,想从吉时利2000和惠普34401A当中选一个,不知道吉时利2000和惠普34401A相比较哪个性能更好点?请资深的坛友不吝赐教!最好能详细说明!
发表于 2014-3-2 11:32:59 | 显示全部楼层
一样整一台。。。
发表于 2014-3-2 11:37:22 | 显示全部楼层
2000好,但是34401用户多一些,资料也比较全,维护方便,个人用比较合适
发表于 2014-3-2 11:43:45 | 显示全部楼层
吉时利2000坏了很难找到没配件修。
发表于 2014-3-2 12:02:30 | 显示全部楼层
一直是听说2000好,只是2000的屏小一些
发表于 2014-3-2 13:52:33 | 显示全部楼层
2000是在34401的后面研发出来的 总结了34401的优点和缺点研发出来的
优点:1NPLC就能到6.5D 34401 要4~8NPLC才能到 6.5D
缺点:无后面板测量电流功能
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:58:06 | 显示全部楼层
  先谢谢以上各位的回答,看来还是吉时利2000好一点?听人说吉时利2000速度更快?另外这两款的台式表尺寸差不多吧? 惠普3456A的尺寸似乎大好多!不太喜欢体积大的表!
发表于 2014-3-2 15:31:14 | 显示全部楼层
2000好过34401A
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:51:45 | 显示全部楼层
吉时利2000貌似比惠普34401A还便宜?
发表于 2014-3-2 16:07:05 | 显示全部楼层
2000便宜不少。还能插10路或20路的采集卡
发表于 2014-3-2 16:24:44 | 显示全部楼层
2000的二极管测量可以选择测试电流,很实用的功能
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:40:58 | 显示全部楼层
另外请问像吉时利2000和惠普34401A这样小体积的6位半台式表还有那些常见的型号呢?
发表于 2014-3-2 17:24:05 | 显示全部楼层
常见就这两个,是占有率和使用率最高的,都说吉时利2000的噪声更低,看温漂,年漂,吉时利2000也要小些,但是有个,吉时利真他妈丑,面板泛黄厉害!
发表于 2014-3-2 22:39:58 | 显示全部楼层
请教一下,2000能不能用ExceLINX?网上说ExceLINX-1A Excel插件适用于2700系列:2700、2701和2750
发表于 2014-3-2 23:38:44 | 显示全部楼层
Keithley 2000 交流电压档输入短路不归零的!哪里好了?
发表于 2014-3-2 23:51:26 | 显示全部楼层
真有效值的表都这样。高位的更明显
发表于 2014-3-3 03:22:51 | 显示全部楼层
Fluke8845、吉时利2000、AG34401、AG34410、普源我都有。
2000的设计从方便性要好于34401很多,按钮都是一次即可不用来回找菜单。这点很舒服。
但是2000的工业设计……实习生设计的外观?
噪声角度没觉得比34401更好,倒是数字滤波器很有用。哪天详细给出数据试试看就知道了。
稳定度方面,谁有数据可以支持2000优于34401的证据?
速度不说了。2000的所有档都是高速。比如电流档和电压档都一样快。但是34401就除了电压都慢的多。就电压也比不过2000。不过,我倒是推荐34410。内置的浏览器确实非常方便的。速度也快了非常非常多。
发表于 2014-3-3 09:38:38 | 显示全部楼层
不明白 AG的344XX的的 设置input R是何意?
也就是使用者必须 时时刻刻提醒自己 测量高阻上的电压时候 还得记着调input R>10G 要不就就分压了,2000一个auto直接搞定
普源也是跟着丫在后面屁颠屁颠学……
发表于 2014-3-3 09:51:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-3-3 09:51:51 | 显示全部楼层
也就是使用者必须 时时刻刻提醒自己 测量高阻上的电压时候  ...
避免某些小白发现电压档开路数字会乱跳就以为表抗干扰能力差
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:53:11 | 显示全部楼层
另外问一下吉时利2000 和惠普34401A 貌似都有内部自动校准吧?
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:58:23 | 显示全部楼层
这么说不是所有的2000都带采集卡?是可选件还是标配?
发表于 2014-3-3 10:26:15 | 显示全部楼层
我说牛头太大,这位老兄说马嘴吃得多!你说话就不能不这么情绪化吗?
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:37:55 | 显示全部楼层
短路输入端万用表示数不归零,但示数也不应该很大,如果很大就是有问题了!
发表于 2014-3-3 11:59:05 | 显示全部楼层
都不好。不介意全尺寸的话3457A好。K2000和34401A,没有哪一个的电流档能和3457A比。
半宽表,论整体性能2000比34401好,不过二手的2000一般面板发黄,VFD都不会很亮。
发表于 2014-3-3 13:56:57 | 显示全部楼层
半宽表,论整体性能2 ...
据说3457会跳,当然,那时候都是跟3456比的。
发表于 2014-3-3 18:20:02 | 显示全部楼层
请问朋友两块表,一块福禄克的,一块国产的,都是自动测量的,mV档经查说明书输入阻抗都是10M欧(实测也是这个数),福禄克表不跳数字,国产表能跳到100多个甚至“OL”并且手靠近万用表数值就更大直接显示“OL”。请问是什么原因?
发表于 2014-3-3 18:59:07 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2014-3-3 18:20
请问朋友两块表,一块福禄克的,一块国产的,都是自动测量的,mV档经查说明书输入阻抗都是10M欧(实测也 ...
没有电路图,具体原因无法分析,可以认为是国产的抗干扰能力较差,主要是工频干扰,这一点把手靠近示波器探头就可以观察到(输入阻抗也是10M)
当然我是不会把电压表开路时的状况作为判断表好坏的依据的,因为正常的检定过程应该是电压表短路,电流表开路进行零点检测
抗干扰能力也不是这么测的,这方面的规定我不太清楚,但个人认为比较靠谱的办法是用万用表测一电池(注意一定要是电池),然后在旁边拨打手机,或者其他无线电发射装置,观察表读数的情况,当然更残暴一点可以搞个高压放电设备在旁边,这样辐射出的电磁波频域应该更宽·········
悄悄告诉你,由国外网友测试,fluke87抵抗手机干扰能力也不咋地·········
发表于 2014-3-3 19:07:17 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2014-3-3 18:59
没有电路图,具体原因无法分析,可以认为是国产的抗干扰能力较差,主要是工频干扰,这一点把手靠近示波器 ...
谢谢指导
发表于 2014-3-3 21:27:38 | 显示全部楼层
fluke 8846的抗干扰能力也是不强的
