查看: 836|回复: 0
谁有ESCORT 3146A台表的电路图?
发表于 2014-3-1 22:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有ESCORT 3146A台表的电路图?本人买了一台有毛病的ESCORT 3146A,故障现象是,直流电压测量准确,交流电压测量档位越低,误差越大。频率测量输入电压低于2.45v时没有显示,高于2.45v能够正确显示。电阻测量准确,交直流电流测量还没有试。由于没有电路图并且没有维修经验,一直没有下手弄,谁有电路图或维修资料传上来,将万分感谢。
发表于 2014-3-1 23:49:56 | 显示全部楼层
这个表的电路图坛里真没见过有
发表于 2014-3-2 09:36:02 | 显示全部楼层
修理前,先备份那个串行存贮器的内容。然后试着校准这个表,如果校准失败,证明表表有故障。还得刷回原来的!如果直流电压档是正常的,那么,公共的部份就是正常的,出故障的就是铁盒子里的那几个开关了
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:42:40 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2014-3-2 09:36
修理前,先备份那个串行存贮器的内容。然后试着校准这个表,如果校准失败,证明表表有故障。还得刷回原来的 ...
非常感谢!今天就检查那几个开关试试。
 楼主| 发表于 2014-3-2 12:01:33 | 显示全部楼层
里面有2个干簧继电器,型号是D1C050000和S1A05D00.前面那个是一个有一常开一常闭的继电器,现在看是有问题:常闭点直流电阻无穷大。S1A050D00是一只有一个常开点的继电器,还没有试验它的好坏。
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:07:10 | 显示全部楼层
就是这个继电器出的问题,需要更换D1C050000.
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:07:47 | 显示全部楼层
再次感谢“绝对整烂”。
