查看: 1376|回复: 0
不知道算不算电阻中的“重器”,68.11的RX11-2 0.02%精密绕线电阻
发表于 2014-3-1 17:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘到几个68.11的RX11-2  0.02%的精密绕线电阻,精度部分都已经超差了,挑了一个稍微好点的拿到手里的时候就感觉到不是一般的“重器”,重量和个头都比以后的要大不少
看图吧
发表于 2014-3-1 18:42:56 | 显示全部楼层
金属壳子的吧?
发表于 2014-3-1 18:46:46 | 显示全部楼层
RX11是以前的RX70,用料看来很扎实。
RX11-1是3W,RX11-2是2W的,RX11-3是1W。
我只有RX11-3,而-2看起来体积更大,重说明线径用的比较粗,里面的线绕的比较满。
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:05:09 | 显示全部楼层
感觉不像是铁壳的,只能感觉,舍不得拆解了。引脚又长又粗的。
用磁铁不吸的
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:06:54 | 显示全部楼层
我只有RX11-3,而-2看起来 ...
有机会还请老大普及下
RX70是RX11之后出来的?我记得好像是之前
发表于 2014-3-1 19:08:16 | 显示全部楼层
绝对不是铁壳个,铁壳做得没那么有菱角
发表于 2014-3-1 20:47:03 | 显示全部楼层
铁壳做得没那么有菱角。这个可不定。要看是不是金属,可以测试一下导热。
发表于 2014-3-1 21:01:09 | 显示全部楼层
while1 发表于 2014-3-1 19:06
有机会还请老大普及下
从编号就能看出谁前谁后。
以前的线绕,RX9是高阻,RX10是低阻(4线),RX11是中阻,RX12是小型。
这些电阻都是环氧树脂壳,绿色是刷的油漆。
发表于 2014-3-1 21:21:36 | 显示全部楼层
引脚为镀金脚。
发表于 2014-3-1 21:52:41 | 显示全部楼层
不会是银的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:55:29 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-3-1 21:01
从编号就能看出谁前谁后。
多谢老大讲解,这个也只能是收藏了。估计不会用到了。体积太大了。
有时间了测下温漂看看
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:56:12 | 显示全部楼层
银的应该不会吧,要是银的就太轻了。哈哈
发表于 2014-3-1 22:27:18 | 显示全部楼层
718的DD帮顶了
发表于 2014-3-3 20:38:01 | 显示全部楼层
手里还有几个RX-20,是4.995M
如老大所讲:  RX11-1是3W,RX11-2是2W的,RX11-3是1W。上几张我手里电阻的
照片,RX11-3与RX70-1体积基本一样,都是1W。估计此类电阻最大就是3W(RX11-1对应RX70-3),即:RX11-3对应RX70-1;RX11-2对应RX70-2;RX11-1对应RX70-3; DSC00306-1.jpg DSC00311-1.jpg
发表于 2014-3-3 21:00:42 | 显示全部楼层
手里还有几个RX-20,4.995M,+—0.05%
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:07:35 | 显示全部楼层
都是好东西哦
发表于 2014-3-3 21:47:36 | 显示全部楼层
是呀,国产中不错的东西。
发表于 2014-3-3 22:00:49 | 显示全部楼层
14楼所言极是。
