查看: 540|回复: 0
把频率计改造成台表的讨论
发表于 2014-2-26 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论下可行不,既然台表能测频率那么频率计改装后多电阻电压电流档的功能可行性有没有,懂频率计的行家说说!
发表于 2014-2-26 11:52:24 | 显示全部楼层
基本不可行,台表因为已经有了晶体(时间、频率)基准,计数器+闸门开/合很容易实现频率计功能,基本不需要增加什么。
但是电压、电流、电阻的测量需要模拟电路,取样(比如电压的分压,电流需要取样电阻),电阻测量还需要电压源或电流源(定电压测电流、定电流测电压),缓冲放大,之后再接ADC,我的印象里DMM中的模数转换多采用积分型(单斜、双斜、多斜积分),工业数采卡多采用逐次逼近方式,应变仪表多采用Σ-Δ型(位数高)。
这三种相对是用得最多的,其它还有一些类型,什么电容(还是电荷?)逐次比较性,电压-频率转换型,Solatron好像有种ADC的专利大概叫脉冲宽度型,推测应该是积分方式的变种。
电压-频率(V-F)型AD公司有,另外德国ACAM公司有种数字时间转换技术(他们称之为TDC),这两种跟您的设想比较类似,但一开始设计就必须立足于采用该方式,而不是在现成的频率计上改造。
简单说,想把频率计用于DMM,上面可用的基本就只有时、频基准和计数器,其它还有很多东西都是频率计没有的,如果你要改造、增添,可能比购置全套DMM电路还贵。  打个不恰当的比方,“我的拖拉机已经有了方向盘,能不能利用现成的方向盘改造一辆汽车出来”
随便说说,有错误请指正,也可以轻轻拍砖,请勿大力以致脑浆四溅。
发表于 2014-2-26 13:21:44 | 显示全部楼层
我有一个诺基亚的功能机,可以打电话发短信。
既然智能机也可以打电话、发短信,还能愤怒的小鸟,那么我把功能机改成智能机,可以吗?
发表于 2014-2-26 19:02:30 | 显示全部楼层
首先是明白两种仪器的电路原理,明白了,答案就出来了。
发表于 2014-2-26 22:11:25 | 显示全部楼层
不是没有可能,加线路,成本高呀,不如买一个。
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:32:51 | 显示全部楼层
DIY就是一种乐趣,做别人没做过的东西,就像DIY 5位表一样买一台二手的并不贵
发表于 2014-2-27 14:00:55 | 显示全部楼层
改起来太复杂。
发表于 2014-2-27 22:57:15 | 显示全部楼层
英国THURLBY 1503数字万用表就是通过频率来测试的。
发表于 2014-2-27 22:57:19 | 显示全部楼层
问题类似于:汽车有空调功能,那么空调改造成汽车是否可以。
发表于 2014-2-27 23:15:34 | 显示全部楼层
估计只有外壳和显示部件有用,其余的都得重新做!!!得不偿失~~
发表于 2014-2-28 00:57:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
肯定可以改造成功的,只是不怎么划算,就好比手里有一个轮子,要改造成一辆自行车一样。
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:06:33 | 显示全部楼层
主要是看里面的主驱动芯片能否用于台表,如果不能改造就太大了
发表于 2014-3-7 16:48:43 | 显示全部楼层
不太现实,不如用三相电度表改。
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:03:44 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2014-3-7 16:48
不太现实,不如用三相电度表改。
你是神。不是人,电度表能改
发表于 2014-3-8 11:29:43 | 显示全部楼层
万用表改成频率计可以!
发表于 2014-3-8 18:03:12 | 显示全部楼层
likaiwei 发表于 2014-3-7 17:03
你是神。不是人,电度表能改
用频率计改只是利用它的显示部分,用智能电度表改也只是利用电能表的显示部分,还可以利用三相电能表的三相同时显示三组数据。为什么不可以?
发表于 2014-3-8 21:08:09 | 显示全部楼层
只准备好了一碟醋,却要考虑吃螃蟹大餐
发表于 2014-3-8 21:51:56 | 显示全部楼层
万用表测频率也是大餐上的一碟酱油
发表于 2014-3-10 10:04:46 | 显示全部楼层
2楼很专业,10楼很幽默。
发表于 2014-3-16 21:03:02 | 显示全部楼层
成年人了,想法不能再像小孩那样了吧。
