查看: 498|回复: 0
还有比2SK389噪声更低的管子吗
发表于 2011-2-27 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个低噪声的放大器,用FET管,2SK389是低噪声的配对管,目前停产。
我想问问还有比2SK389噪声更低的配对FET管子吗,并且可以买到现货的那种,或者可以sample的也行。
发表于 2011-2-27 12:38:50 | 显示全部楼层
要低噪音,是什么频段的?
貌似2SK389适合音频,对于更低频的例如直流放大,噪音不是采用dB的方法而是采用nV√Hz来表示,参考一下IF3602,HP34420A纳伏表的输入级用的就是这个。
参考这里 https://bbs.38hot.net/read.php?tid=270
发表于 2011-2-27 16:09:23 | 显示全部楼层
好像2sk30噪声也很低,记不太清楚
发表于 2011-2-28 05:40:31 | 显示全部楼层
找找2N5564、2N5565、2N5566、2N5906,都比您那个管子噪声低。
 楼主| 发表于 2011-2-28 05:47:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注!
我比对过2N5564数据表,在10Hz处,12nV/根号HZ噪声,不及2SK389.。
IF3602确实好,就是不知道怎么够买?
我是做直流附近的低噪声放大器,想找这种对管。
发表于 2011-2-28 10:43:04 | 显示全部楼层
最近做基准,买了些BF862,http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF862.pdf
100kHz的时候0.9nV/SQRT(Hz),不知道1Hz的时候如何。
发表于 2011-3-8 01:29:36 | 显示全部楼层
这个最厉害,美国线性公司ls843最后经过激光校正的孪生JFET对管,10Hz/500UA,测试带宽到1Hz,噪音11nV/HZ,CMRR(共模抑制比典型值到110db),Ciss(输入电容)仅8PF。
这是链接地址pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84174/LINEAR/LS844.html
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:24:38 | 显示全部楼层
引用第6楼ygw70于2011-03-08 01:29发表的 :
谢谢你提供的参考资料。
可是LS的器件没有地方去买啊?在网上也找不到他的网址,这是个困难。
发表于 2011-3-8 10:02:20 | 显示全部楼层
引用第7楼tianda_spl于2011-03-08  09:24发表的  :
谢谢你提供的参考资料。
看看这个:http://s.taobao.com/search?q=LS8 ... amp;filterFineness=
发表于 2011-3-8 13:46:51 | 显示全部楼层
VISHI不光无源器件过硬,有源器件同样牛,2N5196也是仪表输入专用JFET差分对。噪音虽然比不了IF3602,但也相当不错,并且在市场上好买到(好像30元一只),看看它的PDF文档,还是蛮不错的。
