查看: 779|回复: 0
TDS210的问题
发表于 2014-2-25 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天头脑一热收了个TDS210示波器,本人基本不用示波器对示波器的使用方法也是个菜鸟就是爱好。机器到手后通电大致试了一下发现AUTO键按下去一点反应机器都没有。手里还有一台普源的数字示波器那台机器不管当前屏幕是什么显示,只要按下AUTO键。机器内部就发出几声后能显示当前所测信号的合适观看的波形。请用过此机器的朋友看一下是我使用方法的问题还是这台210的功能有问题?
发表于 2014-2-25 13:03:44 | 显示全部楼层
坏了?
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:07:57 | 显示全部楼层
不太清楚,用手接触探头有交流信号但波形已经超出了屏幕显示外,这时按AUTO键屏幕没有任何显示。要用手动去调节各个旋钮才能观察到合适的交流感应波形。您知道是什么问题吗?
发表于 2014-2-25 14:29:44 | 显示全部楼层
用探头挂在Cal信号端,按AUTO能否自动显示方波?
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:45:55 | 显示全部楼层
你好,开机后为免之前乱动调动过,把厂家设置恢复了一下,探头接在CH1探针接在面板上的金属的信号点。有方波信号显示。如果用手摸着探针就是一条垂直的线。按下AUTO键机器没有任何反应显示,感觉是按键不起作用。
发表于 2014-2-25 14:54:18 | 显示全部楼层
请再检查其他各旋钮和按键是否有作用,如果都有的话就是这一个功能失效,比较好办,如果还有其他问题就比较大了!
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:03:37 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-2-25 14:54
请再检查其他各旋钮和按键是否有作用,如果都有的话就是这一个功能失效,比较好办,如果还有其他问题就比较 ...
试过了其它键接下去屏幕都有些反应,就这个键没动静。
发表于 2014-2-25 15:29:46 | 显示全部楼层
你看看这个键是不是比较旧,是不是使用者反复按过
因为有很多菜鸟就只会个AUTO,按多了可能有点接触不良?
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:55:33 | 显示全部楼层
因为有很多菜鸟就只会个AUTO,按多了可能有点接触不良 ...
确实如你所说全机面板上的键就是这个键发黄,擦不干净。我也是菜鸟没这个键基本不知道怎么用[s:18]
发表于 2014-2-25 21:06:12 | 显示全部楼层
或者你大力按按看看有否反应。再没反应就上网搜如何拆,把那按键触点用橡皮擦搽干净看看。
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:33:05 | 显示全部楼层
谢谢关注,无论怎么按都没应该看来按键功能是有问题。
发表于 2014-2-26 16:43:57 | 显示全部楼层
问题不大! 就是这个键接触不好!  对示波器的使用没有任何影响
