查看: 399|回复: 0
做了个升压板
发表于 2011-2-26 01:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到jj的7v板子,用了两天时间,终于做成了升压板。
统计电阻版本,画pcb的时候兼容了3.8mm和5.08mm脚距的电阻电容。
电路参考了几位基准前辈的设计。在统计板的基础上改进,增加了电位器,电位器全程调节范围+-20ppm
只是可惜了jj的板子,被我锯掉了一截。在我的板子上给下面的7v部分独立稳压了。
实测输入电压范围12.5-20v之内输出没有变化。做了短时间的短路也没出现问题。
输出并联104--1000微法电容,没发现震荡。
再上几张图,秀一秀。
发表于 2011-2-26 01:08:18 | 显示全部楼层
又见精品,支持DIY
 楼主| 发表于 2011-2-26 01:09:02 | 显示全部楼层
原来板子上的C1焊接在了背面。25v4.7微法贴片。
发表于 2011-2-26 01:24:04 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-2-26 01:41:17 | 显示全部楼层
楼主做了好多个呀,历害,可以看出JJ老师为DIYer们做出了很大的贡献!赞!
发表于 2011-2-28 22:14:35 | 显示全部楼层
期待楼主的测试结果,静候佳音![s:37]
发表于 2011-2-28 22:37:26 | 显示全部楼层
测试结果如何?
发表于 2011-3-1 03:48:56 | 显示全部楼层
PCB的电源部分怎么切掉的啊,这么工整?
看到了搭蓬焊的铜条,不错。
看到LTZ1000上面的0 .1u电容装的是蓝色的,这个是不是我这里出的0.22u电容啊?这些个电容不宜太大啊
发表于 2011-3-1 04:39:32 | 显示全部楼层
期待看到参数
 楼主| 发表于 2011-3-1 05:33:26 | 显示全部楼层
回 7楼(jj3055) 的帖子
板子很薄,我用裁纸刀切的。
蓝色的电容是我拆机的,不是在您那里买的。
感谢一下JJ提供这么好的板子。
