查看: 547|回复: 0
请教关于VC9805A的2个问题
发表于 2014-2-21 23:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日收了一个VC9805A的故障表,换了6片IC后(包括7106),试机表现精度还行。就是有2个问题不清楚,在这里讨教:(1)电感档在没有测试时显示的是溢出1,而不是其他档的0,是否正常?(2)因为手头只有一个有标的1mH电感。在测试时只有20mH档显示1mH,其他档的显示都有较大的数值差。不知是否正常?向大家讨教了。先谢过!
发表于 2014-2-22 10:37:12 | 显示全部楼层
换了6片IC?真有耐心,,,楼主练手吧?
要不然,早扔了,换一个新的也没多少钱,
发表于 2014-2-22 22:01:41 | 显示全部楼层
楼主是通过什么方法判断6片IC坏了?
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:08:56 | 显示全部楼层
要不然,早扔了,换一个新的也没多少钱,
主要是闲着没事。钱倒不用多,10元不到
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:11:01 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2014-2-22 22:01
楼主是通过什么方法判断6片IC坏了?
判断的方法是关键点的电压。整机的电流。
发表于 2014-2-23 00:14:58 | 显示全部楼层
红新 发表于 2014-2-23 00:11
判断的方法是关键点的电压。整机的电流。
对头,只是有点怀疑,烧了6个IC,刀盘和电路竟然没事
发表于 2014-2-23 00:17:05 | 显示全部楼层
要不然,早扔了,换一个新的也没多少钱,
如果是VC9805A,跟现在的VC9805A+是有差别的,国产表反正是一代不如一代
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:27:33 | 显示全部楼层
是VC9805A,不是A+。
发表于 2014-2-23 22:29:03 | 显示全部楼层
红新 发表于 2014-2-23 22:27
是VC9805A,不是A+。
我知道。
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:37:58 | 显示全部楼层
请问你是否知道这个表的电感档在不测量的时候的正常显示是0还是溢出1呢?请指教
发表于 2014-2-23 22:43:09 | 显示全部楼层
任何表在电容档,待机时都应该为0(200nF档可能会有数字),溢出1代表超量程。
 楼主| 发表于 2014-2-23 23:02:23 | 显示全部楼层
问题档是电感档!因为从电路上看电容档时2块双运放是断开的,而在电感档时2块双运放是直偶的。难道是Vdd与Vss的2mV的电压差引起的?
发表于 2014-2-23 23:18:40 | 显示全部楼层
红新 发表于 2014-2-23 23:02
问题档是电感档!因为从电路上看电容档时2块双运放是断开的,而在电感档时2块双运放是直偶的。难道是Vdd ...
我看错了,我把电感档问题看成电容档了
发表于 2014-2-23 23:45:53 | 显示全部楼层
电感档开路显示超量程是正常的。
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:18:35 | 显示全部楼层
dalaohu 发表于 2014-2-23 23:45
电感档开路显示超量程是正常的。
[s:21]谢谢你!帮了我个大忙[s:31]
