查看: 567|回复: 0
搞了一个另类的1.018标准电压源
发表于 2011-2-24 21:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想玩一下FLUKE750A,但它是基于标准电池使用的,手上没标准电池,索性自已搞了一个,整理了一下制作的过程发上来分享一下,希望大伙多多指点.
手上刚好有以前从JJ那买的两张AD588的PCB,于是装了两套,但本地只能买到AD588AQ,先凑和着用了.
打算两个并起来用.
放到以前买的铝盒里高度刚好.
因AD588用的是正负15V双电源,手上又没有合适的变压器,只好用上了团购的牛,一下用了两只,高度刚好..
杯具在一瞬间发生,犯了个低级错误,初级接反了,炸了一头牛.
内脏都炸出来了,白白损失了一头牛,
重新换上仅剩的一只牛,这回看清楚再接了,初调了一下.工作正常,电压正常
接下来是关于分压,打算从5V这边分压,开始用了一只8K与2K的金封,后来发现用这个比例电压调不到1.018,用作1V分压倒是不错的.但我需要的是1.018XXXV.
于是上网用计算公式模拟了一下:
为了从5v输出分压得到1.018XXXV,改用FLUKE金封线绕,一只为7.4932K,P1.0,另一只为2.0004K,N1.0.串了一只5K的3296多圈电位器作调整。
实验证明用这两个比例电阻再串上5K的3296可以调到1.018范围.
在基准板与小牛之前加插了铜片隔离,虽然起不到什么实际的电磁屏蔽作用,心理感觉稍微踏实些.先这样了.以后再改.
当整个塞进去后发现再没有空间安装接线柱了,真是没想到啊, 想了N久,就用天线分配器的N头插座吧,手上刚好有BNC转接头加BNC转香蕉插的测试线.于是....
发现这样刚好.嘿嘿,物尽其用.
另一侧的牛刚刚好,中间空出来装开关.
初步测试一下,对于五位半的8840还能凑和着看。改天用七位半的再好好调整一下。
这下总算有一个1.018的标准电压源了。
最后有一个问题,我是直接并联两块AD588的板子,输出同样直接并联的,输出电压的范围不是那么好调,不知何故。
比如我分别将两块的10V、5V调得接近,然后并联后输出并不理想,比如两块的10V都调成10.0000V左右,并联后则变成9.9995V左右,分别调整显得很吃力,两块调到顶,也不见得能调到10.0000V,现在我是在一块板的1M电阻上又并了一只1M的,勉强能够调到10.000V。是否并联前需加入其它电路?
 楼主| 发表于 2011-2-24 21:30:38 | 显示全部楼层
以上特别是分压部分,串联的电位器调整精度不是很高,是否先串一个大点的电阻,再用小点的多圈调整比较好,或直接计算一下阻值,直接串上一个线绕电阻,去掉电位器调整,只要电压落到1.017XXX-1.019XXX之内都可以。
发表于 2011-2-24 21:58:27 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-2-24 22:09:47 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-2-24 22:17:44 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-2-24 22:51:11 | 显示全部楼层
我的AD588BQ 10V 用13K 2K分压得到1.3333V.
发表于 2011-2-25 02:15:39 | 显示全部楼层
输出各串一个同值的电阻,然后再通过跟随器在+输入端并联后输出平均值。注意跟随器要使用失调温漂小于2微伏每度的片子。
发表于 2011-2-25 03:02:25 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-2-25 03:08:41 | 显示全部楼层
不妥
发表于 2011-2-25 03:38:10 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这东西可以彻底替代标准电池了!赞一个!
发表于 2011-2-25 03:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-25 03:51:07 | 显示全部楼层
不理解为什么要"两个并起来用"?
发表于 2011-2-25 04:55:21 | 显示全部楼层
3296多圈电位器温飘好像是很大的.
我在AD587上面试过. 早晨跟中午差很多的.
发表于 2011-2-25 04:56:37 | 显示全部楼层
做的漂亮,支持DIY。
那个直接串入的可变电阻,太大了,使得金封绕线也失去作用了,要想法减小可变电阻的“权重”,(跟老大学的,现学现卖)。
还有请教下兄弟,为什么要2头牛,用一头双15的不行吗?
 楼主| 发表于 2011-2-25 06:33:08 | 显示全部楼层
感谢各位支持,
看来得换掉3296,按longshort 的方法试一下,能否推荐一个合适的阻值,用PTF56的电阻行不,跟随器不知用什么片子有没有推荐一下.头一回动手没什么经验哪...
之所以用两个AD588并起来用是因为我的AD588后辍是AQ,本地暂时找不到好的后辍,实属投机取巧,
用了两头牛,是因为找不到这么小体积的双组变压器,只好用两个单组的9V牛经整流用7815和7915稳压来达成双15V供电.也属无奈之举了.
发表于 2011-2-25 06:56:09 | 显示全部楼层
可以如下图接法输出。
两个10K电阻要求不高,常温下阻值基本一致就行,0.1%的匹配误差所产生的影响大约是平均过程产生影响的0.2%。这两个电阻的阻值可以从几K到几十K,只要运放的输入阻抗大于它们的千倍就行。
运放OPA134可以使用二手的,淘宝上很多。失调温漂典型值为2uV每摄氏度。
AQ的性能也未必差,仅仅双电压的对称性不如BQ而已。AQ大约10元,BQ大约25元,这都是二手价。
 楼主| 发表于 2011-2-25 08:01:00 | 显示全部楼层
  我买的AQ15元一只!!
谢谢longshort 耐心指导,10K我就用Vishay的塑封了,手上刚好有几只.运放OPA134手头没有,有金封的AD707AH,LM311H,LF356H,LM301AH,LM741CH,不知哪个可以暂换,如不行,就去订购了.
 楼主| 发表于 2011-2-25 08:10:11 | 显示全部楼层
刚查了一下决定用AD707AH,INPUT OFFSET VOLTAGE vs Temperature 的Type为0.3uV/°C.应该比OPA134要好吧.
发表于 2011-2-25 09:21:24 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-2-25 09:22:27 | 显示全部楼层
看到50/60VA,这个牛不便宜!
发表于 2011-2-25 10:07:09 | 显示全部楼层
AD588内部就有2个跟随器的,我的新版AD588就是可以做有跟随的1.018V的,没有跟随器很难带负载的。
发表于 2011-2-25 10:57:31 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:02:34 | 显示全部楼层
再请教一下,1.018从两个5V求和点分压好还是从跟随器输出分压好,是否也可以先从两个5V的求和点引入分压,然后在电阻分压输出1.018时再串一个10K再经过跟随器输出到接线柱这样较为稳当?
发表于 2011-2-25 12:24:07 | 显示全部楼层
楼主已经有了5V和10V了为什么要用1.018V呢
分出来一个1V也可以啊,为什么分出来不是整数的1.018 难道有啥特殊用途
现在好像二手标准电池越来越便宜了,好像已经跌倒50左右了
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:25:38 | 显示全部楼层
分别加装了Vishay的10K
还是采用先从两个5V的求和点引入分压,然后在电阻分压输出1.018V,再串一个10K再经过跟随器最后输出到接线柱的方案.
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:51:05 | 显示全部楼层
实践证明,以上1.018从两个5V的求和点引入分压方案错误!!! 结果导致5V下降至3.3V左右,而分压输出只有0.6V左右.改成从5V的跟随器输出点引入分压,分出1.018V后再通过10K至跟随器输出就行了.嘿嘿!
 楼主| 发表于 2011-2-25 13:11:44 | 显示全部楼层
引用第25楼nyxfk于2011-02-25  12:24发表的  :
我开始就说了,做1.018是为了玩FLUKE750.
二手标准电池的确便宜,我只是让它物尽所用罢了.也没必要非整一只标准电池.像731B,732A,732B,7001,4910等商品电压基准都是有1.018V输出的.想必也是为了配合一些仪器测量用的,比如FLUKE750A.
发表于 2011-2-25 17:07:54 | 显示全部楼层
目前国家直流电压副基准仍然是1.01861414V,预计这个值会存在很久,不会随意退出历史舞台的。
发表于 2011-2-25 19:52:32 | 显示全部楼层
引用第29楼longshort于2011-02-25 17:07发表的 :
谢谢,原来如此。
发表于 2011-2-25 19:58:29 | 显示全部楼层
[s:30]很精致
