查看: 405|回复: 0
关于FLUKE 199的电池问题
发表于 2014-2-21 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里的一台FLUKE 199C。买来后就没怎么用,后来发现电池待机时间很短。但只要接上外接电源就可以正常开机工作。后来发展成按电源开关后,能听到表内的继电器动一下再返回的声音,开不了机。如果此时不把外接电源拔掉,过个半小时就可以开机了。最近天冷了,外接电源接得时间再长也开不了机。拆机测量电池电压有8.4V左右。怀疑是不是电池不行了。但是我接了一个6.3V的灯泡,放电电流能有160mA左右,能放个7、8个小时。看电池还是有点容量的啊!现在拔了电池,只用外接电源就能开机。看了下线路图,电池内部是有一个热敏电阻的。是和这个有关吗?有大师能解惑一下吗?
发表于 2014-2-21 18:01:21 | 显示全部楼层
热敏电阻在10k左右就没问题
发表于 2014-2-21 18:02:42 | 显示全部楼层
电池开机电流还是比较大的,要近2A,看看是否电池老化内阻变大
发表于 2014-2-26 13:04:43 | 显示全部楼层
我的fluke105B之前发生过类似的问题。
按开机键会有滴的一声响,但是接着就没有下文了。一度以为坏了,放那放了很久,后来偶尔一次开机又正常。放长时间后分别测量四节电池的电压,发现一节电池电压明显偏低
在TAOBAO上重新买了一组电池和充电器,用座充把电池充好后再装回去电池使用时间就很长了。
现在用了一阵基本没出现过问题
fluke105B很悲惨,没有电池电量的指示,也不知道什么时候充满了。。。只是快用完了才有提示。。。。
