查看: 1454|回复: 0
再修FCO1120频率计维修
发表于 2014-2-21 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己手里有一台菊水FCO1120频率计,去年1月份发了一贴请求援助维修该机。机器故障表现为开机后数码从0----9自检正常。自检完成后数字不再有任何显示,只有那个GATE灯在闪,调节 GATE TIME旋钮时闪动速度发生变化。当时不知道怎么去维修。因为本人只是业余爱好。先检查模拟通道,根据信号输入接口查找线路后,并用示波器检查信号输入后可以整形出方波信号。信号最后送入74LS00。至此放置了很长的时间,哪天想起来就跑一下电路。工夫不负有心人,几个月的空闲[s:58]跑了一遍后面的电路,包括单片机在内,查找到了单片机控制信号送入了LS7061,信号也送入了LS7061。但是此芯片与单片机接口波形如终无方波出现。到此感觉有希望了,但是无此芯片又放下了。今年过后感觉再放置更是占用空间,于是下手淘了两个芯片装上后数字出现了,调节GATE钮后数字变化时间随调节变化。[s:45]数码管后面的那个红色的是改上去的,此位借到别的位上去了,
上几张照片看一下。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-2-21 16:08:12 | 显示全部楼层
恭喜楼主了!
发表于 2014-2-21 16:32:28 | 显示全部楼层
玩的开心就好!
发表于 2014-2-21 17:03:51 | 显示全部楼层
恭喜楼主修复成功
发表于 2014-2-21 17:39:31 | 显示全部楼层
恭喜楼主修复成功[s:21]
发表于 2014-2-21 18:38:41 | 显示全部楼层
恭喜楼主。。。。
发表于 2014-2-21 21:20:22 | 显示全部楼层
恭喜楼主成功修复[s:31]
发表于 2014-2-21 23:12:40 | 显示全部楼层
请教您一下,你是如何查信号走向的?是跟着线路走,还是用信号输入法,还是有其它一些更好的方法,请赐教!
发表于 2014-2-22 08:09:26 | 显示全部楼层
找全大部分芯片的手册,把输出脚注明,灌信号,一个个检查,最后整理表格
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:07:12 | 显示全部楼层
信号是我根据自己按照板的线路走向画出的原理图,然后输入 一个信号检查了,因不是专业,所以用了好长时间,就像是上面的朋友说的,自己玩的高兴。
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:09:18 | 显示全部楼层
是啊,就是按照手册找出来原理图一点点的查找的,还画图时还拆了几个芯片呢,为了搞清楚线路走向。自己基础差。笨手笨脚的整了好长时间。
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:11:27 | 显示全部楼层
多谢朋友捧场。就是玩个开心练手,要不早就当破烂给处理了。这样一来又可以有点用处了。继续玩。呵呵[s:45]
发表于 2014-2-22 18:24:12 | 显示全部楼层
恭喜修好。交流电频率也可用频率计测,想问下是怎么测的。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-2-22 20:44:37 | 显示全部楼层
你好,多谢关注,交流电频率我是接在了一个变压器后测试的,直接插线是否可测试我不知道,接在变压器后安全。
发表于 2014-2-22 21:58:07 | 显示全部楼层
sdtzkh 发表于 2014-2-22 10:07
信号是我根据自己按照板的线路走向画出的原理图,然后输入 一个信号检查了,因不是专业,所以用了好长时 ...
你们的信号是用什么仪器产生的?还是有其它更巧妙的方法取得信号,不用多台仪器。
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:23:30 | 显示全部楼层
您好,这个信号就是直接在频率计的那个信号入口接上变压器后的交流电,然后查找这个交流电的整形,最后送入数字电路。然后再根据电路图走向查找故障原件的。
发表于 2014-2-23 08:47:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
挺好,有成就感
发表于 2014-2-23 14:31:26 | 显示全部楼层
sdtzkh 发表于 2014-2-22 23:23
您好,这个信号就是直接在频率计的那个信号入口接上变压器后的交流电,然后查找这个交流电的整形,最后送 ...
你果然有一手!!
发表于 2014-2-23 18:53:42 | 显示全部楼层
恭喜LZ,让东东起死回生!
发表于 2014-3-4 10:25:13 | 显示全部楼层
恭喜楼主了!
发表于 2014-4-6 22:54:01 | 显示全部楼层
我有一个一模一样的,基本使用挺好的。
发表于 2014-4-6 23:21:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
信号输入找个有源晶振就行,方便~
