查看: 557|回复: 0
【大家来找fluke公司的茬】FLUKE公司的“专业”“山寨”
发表于 2011-2-23 19:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头目前留有两台fluke335校准仪,近日,在baof兄的提示下,发现了FLUKE公司的“专业”“山寨”。
目前已知的fluke335A,存在两个版本,一个是fluke塑封绕线版本,详细帖子可以查看:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=6388
另外一个版本是自己手头的这台335A,
结论:fluke335D,就是fluke335A后期金封绕线版本“贴牌”-“山寨”的。
论证:335A跟335D内部板子互换,看看有没有影响。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-2-23 19:37:30 | 显示全部楼层
有意思啊
发表于 2011-2-23 19:45:54 | 显示全部楼层
应该没有影响的
发表于 2011-2-23 19:50:47 | 显示全部楼层
不过精度有可能会有变化,从电路上看没有什么大改动
一家之言,拍砖的上~~
发表于 2011-2-23 19:54:55 | 显示全部楼层
没有条件买, 只能看一下热闹
发表于 2011-2-23 20:07:49 | 显示全部楼层
贴牌Fluke,哈哈。
不过,335A和335D的确不一样,例如基准板就不同,D用的是263,A用的是2端稳压管,电路当然也不一样。
发表于 2011-2-24 09:33:29 | 显示全部楼层
哈哈,又有得围观了。
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:18:36 | 显示全部楼层
黄色为335A的基准板,绿色为335D 基准板,区别是多了绿油。内部编号,黄色为A,绿色为B版本。恒温部分,都是6脚,位置完全一样~
本帖子中包含更多资源
x
