查看: 1316|回复: 0
解剖POMONA 3770接线柱
发表于 2011-2-23 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个60多元的好端端的3770接线柱被我放硝酸里面溶解,目的是为了看看所谓的碲铜的颜色,
去掉金层后,再用锉刀挫开,发现3770的材料好象是紫铜啊,[s:58],特地拿了个紫铜线和黄铜片做对比,大家看看.
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:59:41 | 显示全部楼层
和我花了1000多大洋买的所谓"碲铜"做下对比!
发表于 2011-2-23 17:04:47 | 显示全部楼层
你的"碲铜"打水漂了。同情。
隔行如隔山,应该找个明白人问问再买。
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:09:31 | 显示全部楼层
引用第2楼hldiy于2011-02-23  17:04发表的  :
你的"碲铜"打水漂了。同情。
隔行如隔山,应该找个明白人问问再买。
[s:45]咳,没办法,当学费吧,今天咬牙去买了200多元的书,过几天会到,好好学学铜合金,不甘心,一定要把它搞清楚。
发表于 2011-2-23 17:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-23 17:18:36 | 显示全部楼层
赶紧退吧,吃点亏算了,
是不是碲铜,看看FLUKE的表比较下,可以问问老大,我发现有两种色的接线柱,一种就是像紫铜色的(如,一种就是有点像黄铜色的(如FLUKE731B)
发表于 2011-2-23 17:22:36 | 显示全部楼层
3770牺牲前没拍照?
发表于 2011-2-23 17:33:01 | 显示全部楼层
有点看不清楚?
黄铜板
黄铜板
碲铜板
碲铜板
发表于 2011-2-23 17:34:25 | 显示全部楼层
这学费,交不少了
发表于 2011-2-23 18:32:55 | 显示全部楼层
碲铜合金,参杂的碲很少,好像只有0.5%左右,这样不会显著改变紫铜的颜色的。也正因如此,碲铜的热电特性也与紫铜的类似,所以碲铜也是低热的。
34401的插座,看起来就是紫铜的颜色,按照说明书是铜合金,很可能就是碲铜。
发表于 2011-2-23 18:37:55 | 显示全部楼层
引用第5楼redtony于2011-02-23 17:18发表的 :
赶紧退吧,吃点亏算了,
的确如此。但731B也有两种颜色:
1、像紫铜的,这个有可能也是碲铜合金,有可能是紫铜
2、像黄铜的,这个731B的说明书里面有明确说明,是紫铜镀金:Solid copper with gold flash
发表于 2011-2-23 18:42:32 | 显示全部楼层
常见的碲铜14500,的确含碲0.5%标称
http://baike.baidu.com/view/905676.htm
发表于 2011-2-23 18:57:23 | 显示全部楼层
紫铜是低热的吗?
发表于 2011-2-23 19:05:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:10:44 | 显示全部楼层
看样子碲铜的颜色确实跟紫铜差不多,3770的材料我发现在硬度上远远超过紫铜。3770应该是正宗的碲铜!以前我以为只有紫铜是紫红色的,这个观念应该是错误的,很多仪器上紫红色的接线柱很可能不是紫铜,是碲铜。我查到一个用碲铜做的零件,看颜色也是紫红色的。
我百度的结果,宁波的威康铜业生产的碲铜图片也大都是紫红色的,这家厂GOOGLE地图一下也很大,应该可以买到正宗品,等有空我亲自去厂里买。其实我早就看上这家厂的,只是感觉人家是大厂,所以不好意思去麻烦。
发表于 2011-2-23 20:03:37 | 显示全部楼层
引用第12楼hldiy于2011-02-23 18:57发表的 :
紫铜是低热的吗?
纯紫铜是最好的低热材料,要求最高的场合均采用紫铜。
事实上,热电动势就是与紫铜对比测试的,理论上紫铜的热电动势为零。
发表于 2011-2-23 20:04:23 | 显示全部楼层
引用第13楼hldiy于2011-02-23 19:05发表的 :
http://item.taobao.com/item.htm?id=9026138031
这个怎么样?
这个我认为不错,买了一些,当然到手后没有测试。
发表于 2011-2-23 22:18:24 | 显示全部楼层
jj的探索精神可嘉。有这1千多元,可以买个简单的仪表车床,以后都可以自己干了。
发表于 2011-2-23 22:27:48 | 显示全部楼层
大手笔,为了看碲铜浪费了一只3770,这学费交得有点冤。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:46:35 | 显示全部楼层
引用第17楼src100于2011-02-23  22:18发表的  :
据说搞接线柱要4万元以上的数控车床.
发表于 2011-2-23 23:19:50 | 显示全部楼层
跌倒了,爬起来再哭
发表于 2011-2-23 23:39:23 | 显示全部楼层
造出成品再笑[s:31]
发表于 2011-2-24 08:31:42 | 显示全部楼层
引用第1楼jj3055于2011-02-23 16:59发表的 :
带上一根 求鉴定!
发表于 2011-2-24 08:45:44 | 显示全部楼层
鼓励探索,这样中国才有希望!!!
发表于 2011-2-24 09:13:43 | 显示全部楼层
精神可嘉!
不过您那个材料热接触电势要是能达到0.2uV左右也是非常不错的了。
发表于 2011-2-24 09:45:25 | 显示全部楼层
JJ兄精神可嘉!看来不久就可以用上JJ兄特制的低热接线柱了。
发表于 2011-2-24 09:46:48 | 显示全部楼层
看老大的回复,似乎紫铜理论上最好的,为啥不用紫铜,因为容易氧化吗?
发表于 2011-2-24 09:57:45 | 显示全部楼层
JJ不但有米,而且精神可嘉!!
发表于 2011-2-24 11:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 11:38:31 | 显示全部楼层
纯紫铜较软,不容易车,容易粘刀。加如少量碲之后更易于加工,也更耐腐蚀,这是接插件用碲铜的原因
