查看: 600|回复: 0
HP 3455A 维修 (求器件。。。)
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:57:30 | 显示全部楼层
折腾了台HP 3455a 尸体,维修求器件
看到手册第一条就心寒了,状况一样,开机所有按键灯亮,唯独数码管不亮,手册上是说:because of RAM's timing
看了一个维修的帖子:http://bg1de.blog.163.com/blog/static/224392220092954539276/
,可能问题也差不多,但是需要几块老的RAM
再此求器件了,有尸体拆机板(cpu板和数字板)的直接收。。。如果有ram的话也要,晚上上个ram的图,据bg1de兄弟说是1k1c 的RAM对挂了(停产20年以上),我也怀疑ram出问题了,也不排除rom的问题(所以cpu板也想换块试试看)。
谢谢各位兄弟了!!!!!!!
特别感谢naoki送我的免费风扇,机器完整了,变成全尸了。。。
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:58:48 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟了!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:59:53 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟了!!!!!!!
发表于 2011-2-23 16:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位兄弟了!!!!!!!
发表于 2011-2-23 17:34:38 | 显示全部楼层
重复太多,合并四处,删去三处。
发表于 2011-2-23 17:42:50 | 显示全部楼层
还想想办法替换吧,置顶的帖子可以参考的
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:40:31 | 显示全部楼层
U44 U45两块ram 图中两块较黑的,带底座的。估计hp也知道比较容易坏。。。
编号1818-0199 8243DMP
发表于 2011-2-23 18:54:28 | 显示全部楼层
我有
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:20:40 | 显示全部楼层
引用第7楼cdm21088于2011-02-23  18:54发表的  :我有
兄弟可否出我两片,如果有cpu板我也要,谢谢:D
发表于 2011-2-23 19:21:35 | 显示全部楼层
送你吧
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:28:48 | 显示全部楼层
我碰到好多热心人,谢谢兄弟,地址我回去pm您,手机不能站内信。再次感谢,邮费我来:D
发表于 2011-2-24 17:03:51 | 显示全部楼层
我有
XD:
能否卖给我两个?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-2-24 17:49:44 | 显示全部楼层
回 12楼(大大大老虎) 的帖子
兄弟也修啊,交流下维修经验,我怀疑rom坏的可能性也比较大,你有3455的cpu和数字版吗?或者rom数据
发表于 2011-2-25 04:48:38 | 显示全部楼层
Re:回 12楼(大大大老虎) 的帖子
引用第13楼leobian于2011-02-24 17:49发表的 回 12楼(大大大老虎) 的帖子 :
我是新手,从坛里XD手里买了一个3455故障和你的几乎一样,也是看了LD的文章想试试。我的3455是这台https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4440
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3441
bg7opr说原来是好的,就是测电阻不准。
 楼主| 发表于 2011-2-25 06:26:55 | 显示全部楼层
问题很严重。。。我们两块废铁估计都拼不出一台好的,求3455A rom数据。。。
发表于 2011-2-25 07:20:33 | 显示全部楼层
我用申通,打包好了,给你寄,u44  u45对?,请速回复,另外要什么?
发表于 2011-2-25 07:55:51 | 显示全部楼层
回 10楼(cdm21088) 的帖子
超赞
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:02:56 | 显示全部楼层
cdm21088 兄弟,我标在图上了,谢谢您啊,cpu版有的话,我出钱买吧,不好意思,哎
发表于 2011-3-4 05:56:19 | 显示全部楼层
来看一下,前几天我也刚入了一台3455,是好用的,所以也比较关注一下。
发表于 2011-3-22 16:02:39 | 显示全部楼层
楼主的机器修好了吗。
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:45:27 | 显示全部楼层
木有呢。。。cdm的ram被快递弄丢了
再问他要了2片,但是他最近忙,我等他不忙再问问他,哎。。。
发表于 2011-4-22 20:37:28 | 显示全部楼层
cdm的ram被快递弄丢了
发表于 2011-5-12 14:48:42 | 显示全部楼层
希望早日能得到你把机器修复的消息。
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:04:03 | 显示全部楼层
引用第23楼唐歧于2011-05-12 14:48发表的 :
希望早日能得到你把机器修复的消息。
修好了~~~~ram挂了,和我一样症状的兄弟可以试试看,换两个ram就行了
发表于 2011-5-17 13:13:21 | 显示全部楼层
恭喜你了,机器好用了那感觉都比拾到机器了都好呀,那个rom看来我也得求购了。
