查看: 1583|回复: 0
今天花了1700元买了20公斤“碲铜”,怀疑是黄铜
发表于 2011-2-23 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
叫厂家给我生产碲铜棒,今天收到快递。谁知道碲铜的颜色啊?或者怎么区分?
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:07:51 | 显示全部楼层
找遍了淘宝找不到一个满意的接线柱,黄铜的也没有满意的,火大了,干脆自己做了。
发表于 2011-2-23 09:21:56 | 显示全部楼层
[s:30]
发表于 2011-2-23 09:25:57 | 显示全部楼层
JJ大手笔
发表于 2011-2-23 09:33:21 | 显示全部楼层
啥比例的含量啊,好像牌号多
发表于 2011-2-23 09:47:22 | 显示全部楼层
做个成分分析就知道了(如电子探针、X射线能谱仪或化学分析,50-100元即可)
发表于 2011-2-23 09:50:47 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-2-23 09:51:01 | 显示全部楼层
黄铜?和碲铜颜色差远了了吧?
分辨。。最好金属分析仪。。记得用光谱原理。
再来个最业余的。。黄铜和碲铜的密度差好远呢。。
发表于 2011-2-23 09:55:55 | 显示全部楼层
接线柱太贵了,买不起。我也有自己做的想法。
发表于 2011-2-23 09:56:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:03:57 | 显示全部楼层
解剖了一个3770,3770的材料还是紫红色的,看样子这次买的是黄铜了
发表于 2011-2-23 10:16:43 | 显示全部楼层
支持JJ   造福坛友
发表于 2011-2-23 10:42:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:51:39 | 显示全部楼层
引用第12楼happymanlxh于2011-02-23  10:42发表的  :
为什么不先来点样品再下单??
最小起定20公斤!
黄铜也好,也可以做的。呵呵
发表于 2011-2-23 11:10:50 | 显示全部楼层
直接买紫铜好了,这个假货比较少
发表于 2011-2-23 11:18:34 | 显示全部楼层
黄铜棒就贵了,20公斤应该1000元左右
发表于 2011-2-23 11:27:47 | 显示全部楼层
不知道大家的心理价是多少,10元的接线柱算贵吗?纯铜的
发表于 2011-2-23 11:39:27 | 显示全部楼层
很发烧
发表于 2011-2-23 12:39:54 | 显示全部楼层
JJ如果你买到了黄铜怎么办
他们不就是卖你假冒的了么
和卖家沟通没有
我觉得业余条件下,还是用化学方法鉴别比较容易
JJ你在学校用化学试剂方法鉴别,应该是更方便吧
发表于 2011-2-23 14:00:01 | 显示全部楼层
先测测看热电势,如果够低,那就不算假货。
发表于 2011-2-23 14:38:44 | 显示全部楼层
引用第16楼kofxzz于2011-02-23 11:27发表的 :
10元不贵,你能弄到吗?我想要50只。
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:38:46 | 显示全部楼层
引用第18楼nyxfk于2011-02-23  12:39发表的  :
JJ如果你买到了黄铜怎么办
他们不就是卖你假冒的了么
和卖家沟通没有
跟买家沟通也没用,说好是碲铜的,这个化验很难的,我这里没有精密设备,只能粗略测量,我正在想怎么测,我今天买了三本书,关于铜合金的,不就一点碲铜吗,大不了自己熔炼[s:28]
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:40:37 | 显示全部楼层
引用第20楼sxy800125于2011-02-23  14:38发表的  :
10元不贵,你能弄到吗?我想要50只。
有12元一个的黄铜镀镍的,日本产的,工艺不错的,是整根铜棒车出来的。国产的都是拼凑出来的,不是整根车制的。
发表于 2011-2-23 15:21:36 | 显示全部楼层
做接线柱的碲铜应该是C14500,JJ买到的可能是含碲50%、铜50%的的碲铜合金
发表于 2011-2-23 16:12:30 | 显示全部楼层
我这里的接线柱,用无氧铜做的,是整跟铜柱车出来的,公司产品上用的,低电势,热电势加接触电势小于刚才问了下公司要20元一个。先上个图片给大家看下,图片中的螺帽跟螺杆的材料是一样的,只不过为了美观起见做镀鉻处理。另外,给楼主道个歉,总觉得在你帖子里我说的太多了
发表于 2011-2-23 16:12:55 | 显示全部楼层
刚才说的那个 热电势+接触电势小于0.2uV
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:46:21 | 显示全部楼层
楼上的东西好,[s:31]看样子还是紫铜车比较好,至少紫铜不会假冒.我今天解剖了一个POMONA 3770接线柱,里面的材料好象也是紫铜,不是碲铜!目测颜色而已.
另:我从来没有说你说太多啊,呵呵[s:34]
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:48:57 | 显示全部楼层
引用第23楼youngliu于2011-02-23  15:21发表的  :
我还是认为是黄铜,我打算找人去做正规化学分析看看.我当时是要求厂家做C14500的,碲含量0.5%.碲在铜里含量不会太高吧,多了也溶不进,.而且碲比铜贵吧!
发表于 2011-2-23 17:11:41 | 显示全部楼层
我看接线柱用的碲铜和紫铜的外观色很相,记得碲铜的热电势要比紫铜要高。
这些东西还是买成品吧,DIY的并不便宜,我上次搞的镀金U叉花了1万多。
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:15:42 | 显示全部楼层
镀金原来这么贵的啊,一般镀金的价格是多少啊?这东西自己做好的话还得镀金,还得花钱,
