查看: 1077|回复: 0
关于SMA连接器请教各位大侠
发表于 2014-2-18 19:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
来38℃接触了很多以前没有接触的东西,也学到很多,尤其lymex、thy888、jj等,甚为感激。
新近做一个产品(力传感器),采用SMA做输出,加载之后居然一开始没有输出,拧了公头之后时有时无不稳定,怀疑SMA座的孔和公头的针配合不好,就在孔内塞了一小段很细的焊锡丝,再拧上公头就一切正常了。
以前就听搞射频的朋友抱怨SMA容易损坏,今天又看了一下结构,感觉SMA的设计对针-孔公差配合要求很严,加工精度稍差则配合不好(欠or过),产品上肯定无法容忍,请有经验的大侠推荐好的厂家,特别是能订做不锈钢SMA连接器的。(玩射频的朋友很多时候都是拆机来的)
再次感谢!
发表于 2014-2-18 20:45:20 | 显示全部楼层
不锈钢SMA连接器就不要想了,国内没有
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:03:34 | 显示全部楼层
testpoint 发表于 2014-2-18 20:45
不锈钢SMA连接器就不要想了,国内没有
只能买国外的?suhnner hubber应该有吧?
发表于 2014-2-18 22:15:11 | 显示全部楼层
有,单词拼错了,人家不会为你定制的
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:19:17 | 显示全部楼层
是啊,所以想看看国内能不能定制,而且座的后部有些特殊要求,不是标准的。
两个重复的字母都应该去掉,谢谢指正和指导。(突然看见您的话,连起来可以理解为“人家不会为你定制....因为....单词拼错了”,呵呵)
发表于 2014-2-19 00:10:45 | 显示全部楼层
买贵一些的,我感觉3元左右的还可以,要不到RS买。
 楼主| 发表于 2014-2-19 00:27:42 | 显示全部楼层
谢谢。
RS=?
发表于 2014-2-19 02:51:38 | 显示全部楼层
学生?放狗搜吧
发表于 2014-2-19 02:52:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:03:30 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2014-2-19 02:51
学生?放狗搜吧
谢谢,字母越少搜索出来的结果就越多,呵呵,如果只有一个字母简直就没法搜了。
发表于 2014-2-20 10:46:03 | 显示全部楼层
RS的SMA好像是某宝上价格的十倍,国内有没有稍贵的好点的?谢谢知道的大侠。
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:10:18 | 显示全部楼层
同问。
发表于 2014-2-21 15:33:55 | 显示全部楼层
SMA的接头一定要买正规大厂生产的,一般的产品公差配合到不了,要么接触不上要么泄露信号,建议SH,AMP,Rad,国货确实不太行!
