查看: 351|回复: 0
上个大块头电流表
发表于 2011-2-21 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友今天给的,塑料袋还没拆封,玻璃有条裂缝,这东西还有利用价值么?
发表于 2011-2-21 21:04:29 | 显示全部楼层
古董,收藏吧,最好“你把它埋起来”
发表于 2011-2-21 21:21:37 | 显示全部楼层
的确够巨。竖起来能坐吧。能坐才是万用
发表于 2011-2-22 10:36:44 | 显示全部楼层
引用第3楼bg3hb于2011-02-22  09:13发表的  :
这种家伙精度高的能到1%。
貌似这种表最少是0.5级的,也有0.2级的。也就是0.5%或者0.2%的精度,一般都是作为“标准表”来用的……
发表于 2011-2-22 11:28:35 | 显示全部楼层
引用第4楼i387dx于2011-02-22 10:36发表的 :
这种表是0.5%或者0.2%的精度,一般都是在是在实验室作为“标准表”用来校准电力系统中配电盘上的电度表,电流表,电压表,功率表用的
 楼主| 发表于 2011-2-22 20:07:44 | 显示全部楼层
朋友给我的时候说是实验室用的,底座可以调节水平,表面有水平尺,八几年的产品 外壳做工粗糙,
发表于 2011-2-22 23:00:46 | 显示全部楼层
不错,稀饭大表,几米,邮寄没问题吧
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:39:44 | 显示全部楼层
估计有5公斤,这表如果邮寄需要买一张苯板包装。
发表于 2011-3-2 19:03:44 | 显示全部楼层
可以达到指针表最高的读数分辨率啦。
发表于 2011-10-29 00:04:11 | 显示全部楼层
哇!这个够大。真的很大。。做较准好用。。
发表于 2012-1-23 21:24:04 | 显示全部楼层
我也有块  0.2级5_50ma   差不多5公斤重
发表于 2012-1-24 19:53:20 | 显示全部楼层
我也有块  0.2级5_50ma   差不多5公斤重  有人要不  过几天上个图
发表于 2012-1-25 19:23:49 | 显示全部楼层
我有块光投0.1级的,也很重。
发表于 2012-1-28 10:08:16 | 显示全部楼层
应电子管迷兄的要求发个0.1级光投电流表图片,顺便显摆一下。
发表于 2012-1-31 15:29:40 | 显示全部楼层
回 jyqy2000 的帖子
jyqy2000:应电子管迷兄的要求发个0.1级光投电流表图片,顺便显摆一下。 (2012-01-28  10:08)
万分感谢! 是双读盘的,我有1台是0.2级的,也是双读盘的,但读盘没你这块表细致。
