查看: 1048|回复: 0
求教,3456A测试出现#3代码如何解决
发表于 2009-8-20 00:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3456A开机启动正常,后出现- - - - - - -显示,无法正常使用,按测试键后出现3.00000故障代码,请问这种情况如何解决?
发表于 2009-8-20 00:57:08 | 显示全部楼层
先查查手册,3代码是表示什么故障?
 楼主| 发表于 2009-8-20 07:59:17 | 显示全部楼层
手册中的说明,鸟语不懂,该如何去做哪?
发表于 2009-8-20 10:21:29 | 显示全部楼层
大意是说:出现3号数字是内、外GUARD电路隔离故障。为了确定哪个坏了,可以按以下步骤:
1、关机。2、拨掉隔离连接电缆(A3板上的J7插座)。3、连接隔离模块上的1与2脚,3与4脚。如果有HP的TEST JUMPER,可以直接连在上面。4、打开3456A。5、按TEST,设定3456A到第3号测试模式:先按3,再按STORE,再按5(也是COUNT)键。
如果TEST3仍然失败,则是OUTGUARD隔离故障,参考GROUP A维修。如果通过,参考8-B-32维修。
 楼主| 发表于 2009-8-20 12:51:44 | 显示全部楼层
谢谢热心的斑竹,我查查看。
发表于 2009-8-20 15:45:45 | 显示全部楼层
热心人 [s:31]
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:02:54 | 显示全部楼层
再问一下版主,3456A如何设置才能扩展成6位半。
发表于 2009-8-20 20:38:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:44:18 | 显示全部楼层
引用第7楼liulwn于2009-08-20 20:38发表的  :
是广坛买的那台吧,风险还是挺大的,到HP网站下载服务手册来研究吧.
又买一台,淘宝货,问题不少。
发表于 2009-8-20 20:48:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:01:22 | 显示全部楼层
Re:回 8楼(逆风草) 的帖子
引用第9楼liulwn于2009-08-20 20:48发表的 回 8楼(逆风草) 的帖子 :
是淘宝说联接板断了线那台?买了两台都有问题?
唉,别提了,现在凑成了一台,就是不知道如何调出6位半。
发表于 2009-8-20 21:35:51 | 显示全部楼层
引用第6楼逆风草于2009-08-20 17:02发表的  :
开机状态下,按数字6,再按STORE,再按数字9;
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:37:42 | 显示全部楼层
引用第11楼llycom于2009-08-20 21:35发表的  :
谢谢斑竹。。
发表于 2017-4-23 11:40:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
各位老大同问#3。现在短接1.2 ,3.4。以通过。下一步如何,先谢谢了
发表于 2017-4-23 11:44:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8-B-17哪位老大给翻译一下
