查看: 344|回复: 0
求ES51962芯片的UT70B的校准和分压电阻计算问题
发表于 2014-2-17 11:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俺手上03年买的的UT70B目前发现交直流电压档测值都偏低,想对它进行校准,查了用户手册、电路图、优利德的网站和ES51962芯片的用户资料,得知VR1为调整直流档误差,VR2为调整交流档误差。
  但是有点不明白了,400mV档,无外接分压电阻,4V-1000V档使用了外接分压电阻,那按说400mV无外接分压电阻时的精度应该是最高的一个档,为什么用户手册上的精度反倒4V-400V是最高的只差一个字,400mV还要差3个字。那校准的基础量程是该从400mV档开始校准还是从4V档开始校准呢?校完以后对各档的检验时,需要选取哪些电压值来进行测量呢?
量程   分辨力   准确度
400mV  100μV   ±(0.8%+3)
4V    1mV     ±(0.8%+1)
40V     10mV      ±(0.8%+1)
400V   100mV    ±(0.8%+1)
1000V   1V      ±(1%+3)
  另一个问题,外接分压电阻的阻值分别是为R8(R1):2.5M*4=10M;R12(R5):1K;R13(R4):10K;R14(R3):101K;R15(R2):1M11;拆机检查,分压电阻全部为0.25%电阻,按ES51962的手册,那外接的分压电阻的分压比计算,4V档为1:10,计算结果是R2/(R1+R2)=0.0999099909990999,40V档为1:100,计算结果是R3/(R1+R3)=0.009999009999009999;400V档为1:1000,计算结果是R4/(R1+R4)=0.000999000999000999;4000V档为1:10000,计算结果是R5/(R1+R5)=0.0000999900009999。这样计算下来的分压比例和厂家手册上标示的比例都不一致,虽然相差不多,但始终觉得不怎么对劲啊!
发表于 2014-2-17 11:55:20 | 显示全部楼层
看看 基本电压档是哪个档 40V 还是 4V  应该是这两个档位其中一个 其他的靠线性
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:25:37 | 显示全部楼层
查完ES51962手册都未见厂家说明哪40V还是4V是基础量程啊!请知道的老师指点一下我吧!
发表于 2014-2-17 12:37:51 | 显示全部楼层
1、正确的分压电阻:10M 1.111M 101.01K 10.01K 1.0001K,厂商偷工减料的结果是各档都会有轻微偏差。
2、400毫伏档应该是高阻档,直接受芯片本身电压基准精度和温飘影响,标注精度低是正常的。
3、综上,楼主要求不高的话直接校准常用的电压档就可以了。
