查看: 1409|回复: 0
鬼版,2465B示波器有点问题想请教下
发表于 2011-2-17 18:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,我机器的CH1.CH2的波形在屏上的上中下不同的地方波形幅度都不同,尤其是在中间的时候正弦波都变三角波了,但CH3CH4的波形正常,您帮我想下是什么问题?谢谢! DSC01138.JPG DSC01139.JPG DSC01140.JPG DSC01141.JPG DSC01142.JPG
 楼主| 发表于 2011-2-17 18:07:50 | 显示全部楼层
上面都是1K正弦波
发表于 2011-2-17 23:25:58 | 显示全部楼层
估计还是U400出问题的机会比较大。
矿坛上有一个很相像例子:
http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... tra=&page=1
发表于 2011-2-17 23:28:20 | 显示全部楼层
CH3、CH4好,证明U400之后的电路是好的。
CH1和CH2都有问题,而他们共用的地方除电源外,基本上就是这块U400了。从以往的经验看,两个地方出现同一问题的机会较少,因此,U400出问题的概率很高。
 楼主| 发表于 2011-2-18 00:02:29 | 显示全部楼层
哦,谢谢鬼版,我也是怀疑这DD有问题,但没的换,麻烦啦。
 楼主| 发表于 2011-2-18 00:05:57 | 显示全部楼层
但看电路图上CH3 CH4也是进入U400里的,但波形正常哦。
发表于 2011-2-18 09:38:36 | 显示全部楼层
U400里面还有还有对CH1和CH2信号衰减率的变换功能。最好找一块IC试试。此IC在TEK2445,2465,2466,2467中可找到。
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:37:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢鬼版!
发表于 2011-2-18 15:12:38 | 显示全部楼层
搭车问版主,我有一台从本坛收的2467B,您也在坛子里帮助修过。根据当时上家的描述,感觉是软件故障,想修好自己用。到手后经检查发现的故障比较严重。这台机器可能被浪涌电流冲击过,除了上家更换过电源交流侧的两只滤波电容外,U400和U500也都损坏。U400损坏的现象与本楼2465B相同,U500损坏造成不能同步,已经经过换件检测,确认了这两个模块损坏。在矿坛看过您的很多经验文章,受益匪浅。您的经验多,请问在什么地方可以找到这两个配件。
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-2-18 18:42:27 | 显示全部楼层
哈哈,我也想知道
发表于 2011-2-19 20:25:27 | 显示全部楼层
对,我也想知道。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:17:33 | 显示全部楼层
无聊来看看
 楼主| 发表于 2011-2-28 05:03:12 | 显示全部楼层
换了块U400现在好了
发表于 2011-2-28 05:40:03 | 显示全部楼层
引用第12楼hxz118于2011-02-28  05:03发表的  :
换了块U400现在好了
修好就好,恭喜了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 06:14:52 | 显示全部楼层
谢鬼版指点,呵呵,这DD不便宜呀
发表于 2011-3-16 11:50:51 | 显示全部楼层
这样的故障自检能通过吗?
引用第8楼老兵1234于2011-02-18 15:12发表的 :
谢谢!
发表于 2011-4-16 16:32:21 | 显示全部楼层
回 15楼(vr2whf) 的帖子
自检是通不过的。见开机图
发表于 2011-4-17 08:29:00 | 显示全部楼层
老兵1234老师:你好!我的2465B也是这样的开机图,大概机器哪部分电压过高啊?谢谢先!!!!
发表于 2011-4-17 14:43:27 | 显示全部楼层
回 17楼(llqilong) 的帖子
电压过高是维修手册的解释,其实故障原因并不一定是所谓电压问题。图片中那台机器故障的真正原因是U500触发中心模块损坏,进入工作状态后波形不能够同步。更换后开机自检提示信息消除,机器自动进入测量状态,波形显示也恢复正常。
对于这种数模混合结构的机器,故障原因和提示信息文不对题的情况经常发现,连TEK公司自己都在维修手册中用Occasionally——“偶然”来形容,这也正是检修这种机器的困难所在。
发表于 2011-4-18 01:09:44 | 显示全部楼层
久经沙场的老兵,技术真是厉害,也乐意助人。向您致敬。
发表于 2011-4-22 22:18:15 | 显示全部楼层
再送两台同样的患者,咱们开个专科门诊吧!
1、2通道有病
看看:信号再大点就限幅了,也就是说,宁可被压扁,波形永远也到不了屏幕的边缘
3、4通道正常
 楼主| 发表于 2011-4-23 23:48:02 | 显示全部楼层
看来这机器U400还真容易坏
发表于 2011-7-5 10:25:46 | 显示全部楼层
技术高压
