查看: 491|回复: 0
hp4195A阻抗测试中的问题
发表于 2014-2-12 15:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
hp4195A测一个晶振的阻抗曲线,为什么阻抗值才几百毫欧到一欧?如图 ( 用50欧校准件校准的时候,黄色曲线光标读数也xx毫欧不是50欧 ) 机子坏了? 这样是正常的?用50欧校准时,不应该显示50欧吗?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-2-12 23:09:57 | 显示全部楼层
4195A 需要一个测试座才能做 50标准件校准, 完成后测量自身必须是50欧姆,上全图, 先检查测试头和连接电缆是否损坏?
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:26:31 | 显示全部楼层
degree40 发表于 2014-2-12 23:09
4195A 需要一个测试座才能做 50标准件校准, 完成后测量自身必须是50欧姆,上全图, 先检查测试头和连接电缆是 ...
41951-61001的测试座有两个,效果一样。
测试座 OUTPUT T 至 主机T的电缆换过,效果一样。换这条电缆,蓝色曲线有变化,黄色曲线没变化。
主机用CHANNEL 1 或 2 效果一样。
50欧校准件也换过,效果一样。
发表于 2014-2-13 10:49:19 | 显示全部楼层
测试座 OUTPUT T 至 主机T的电缆换过,效果一样。换这条电缆 ...
那肯定硬件故障了. 可以用网络模式或者频谱模式来检查哪个通道坏了.
 楼主| 发表于 2014-2-13 17:10:22 | 显示全部楼层
网络分析仪模式不太会用,频谱模式会用,四个输入和两个输出都没问题。这个晶振的曲线您看是正常的吗?曲线走势正常,刻度不对?
发表于 2014-2-13 18:35:56 | 显示全部楼层
1: 频谱模式是好的意味着硬件正常.
2: 晶振谐振曲线正常
3: 50欧姆不正常,50欧姆校准件是不是你自己做的还是原装的? 用万用表测量一下.
发表于 2014-2-14 15:05:13 | 显示全部楼层
两个可能,一个是没接触好,第二可能是量程是否给锁定了.
发表于 2014-3-3 01:25:03 | 显示全部楼层
LOAD 校正好后有提示,软键最上角correction 由off改成ON,就OK拉!
