查看: 461|回复: 0
34401的100欧档末位总乱跳,10M档后两位都跳。
发表于 2009-8-19 13:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
10M的高阻由于测试电流小,跳点就跳了,并且我对10M的精度也没啥要求。
100欧姆跳就很奇怪。
自制的屏蔽线,屏蔽层接了INPUT的LO,线是类似笔记本无线网卡天线上的那种RF屏蔽线。
大家碰到这种情况了吗?
发表于 2009-8-19 20:30:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:48:14 | 显示全部楼层
那100欧档跳没道理啊。
发表于 2009-8-20 13:02:18 | 显示全部楼层
用4线测测看
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:20:50 | 显示全部楼层
就是4线,也会跳。
等效为:电阻档短路不回零,并且乱跳。
发表于 2009-8-20 16:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-20 17:16:24 | 显示全部楼层
末位跳正常吧
发表于 2009-8-20 20:40:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:58:31 | 显示全部楼层
Re:34401的100欧档末位总乱跳,10M档后两位继?? size=
总之就是会跳,34401测电阻不太稳,测电压不错。
HP3478同样是1mA测试条件,测试100欧电阻非常稳定。
发表于 2009-8-20 22:55:11 | 显示全部楼层
1mA在100欧上只有0.1V,末位已经是0.1uV了,跳属于正常。
要想1ppm级别上不跳,一般要用纳伏表/微欧计,或者加大测试电流到10mA(6871就这样)。
发表于 2009-8-20 23:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:56:24 | 显示全部楼层
感谢朋友们指教!
楼上做的毫欧表比较牛!
发表于 2009-8-21 13:52:31 | 显示全部楼层
这表牛大了! [s:31]
发表于 2012-11-30 11:05:24 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享。
