查看: 635|回复: 0
有关R6871E的维修,不知有没有电路原理图?
发表于 2011-2-13 07:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了论坛出的一台R6871E,请参见.晕,还不让发带地址帖,链接地址就不发了,请去交易区查看.下面就维修过程记一个流水帐,
下午去卖家处提了回来.初步检查了一下,通电如商家所述.开盖量各电压
1.  CPU(数字板)供电有5V 10V电压.
2.  CPU(68000)的VCC(49脚) 5V,正常
3.  15脚CLK,有8M的时钏信号...
4.  量18脚复位脚电平,一直为低.....哦,看到有希望了.经查,它与U15 LM393的7脚相连.准备查LM393的外围电路了.
谁有相关资料或者相关经验?万分感谢!
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:07:31 | 显示全部楼层
将CPU板拆了下来,发现U15 的6脚虚焊...准备补焊中
发表于 2011-2-13 07:12:06 | 显示全部楼层
预祝成功!
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:19:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
U15(LM393)6脚不但虚焊,它与D8相接的连线(很细的)中间也断了,看来进水后没打开盖烘干.时间长了,将线腐蚀断了
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:23:28 | 显示全部楼层
原想找到断处,用锡补焊的,发现断的还不是一个地方,线又细,只好飞线了。
发表于 2011-2-13 07:38:50 | 显示全部楼层
高手,帮顶
发表于 2011-2-13 07:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:42:45 | 显示全部楼层
接好飞线,将板试机,故障依旧,量U15(LM393)的7脚,还是0V...此时6脚电压为3,69V,5脚为0V.看来问题出在5脚的电压,经查,它通过二极管与1脚连接.看来得让1脚输出高电平了.测量2电压为1,55V,3脚为0V.看来得查3脚外国电路了
LM393
LM393
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:50:34 | 显示全部楼层
拆开CPU板,着重检查U15 的5脚相连器件,发现与R2 R3公共端的连线(很细的)断了,R2 另一端与10V电压连接,R3另一端接地,哈哈,原来是10V电压检测电路断了,准备接上了,再试
 楼主| 发表于 2011-2-13 08:10:04 | 显示全部楼层
开机有显示了,换档OK,但好象不能归0.最少CPU板是没问题了.
 楼主| 发表于 2011-2-13 08:25:19 | 显示全部楼层
再来个测量标称为11K的误差为0.01%的方块电阻图,貌似精度还可以,问个问题,怎么出不来7位半?要在哪个设.望高手回答.
发表于 2011-2-13 08:33:10 | 显示全部楼层
恭喜成功修复[s:31]
发表于 2011-2-13 08:35:19 | 显示全部楼层
恭喜了!继续努力!
发表于 2011-2-13 08:35:31 | 显示全部楼层
恭喜[s:31] [s:31][s:31]
发表于 2011-2-13 08:38:26 | 显示全部楼层
是复位信号的问题,老MCU内部没有LVD、LVR电路,都是外加的电源监视复位。
现在专门的看门狗电路都有这些功能,例如MAX80X之类的。
 楼主| 发表于 2011-2-13 08:40:46 | 显示全部楼层
是的,复位的问题,LM393是用来监视5V和10V电压的,电压上升到一定值时,让CPU完成复位,开始执行程序
发表于 2011-2-13 08:45:48 | 显示全部楼层
楼上的和楼上的楼上都是高手!
 楼主| 发表于 2011-2-13 08:48:11 | 显示全部楼层
我高手谈不上,运气好而已.
发表于 2011-2-13 08:58:31 | 显示全部楼层
呵呵,很好,祝贺楼主成功!![s:21][s:21]
发表于 2011-2-16 00:56:38 | 显示全部楼层
贺楼主成功
发表于 2011-2-16 09:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-16 10:39:08 | 显示全部楼层
谁有这种转换头
用于校准器件用的
发表于 2011-2-16 12:23:57 | 显示全部楼层
又一个高手诞生![s:31]
发表于 2011-2-16 16:16:16 | 显示全部楼层
厉害,没有电路图都能修~~~
我的有电路图都修不好,掩面泪流呀~~
发表于 2011-2-16 17:27:04 | 显示全部楼层
     恭喜!
 楼主| 发表于 2011-2-16 18:15:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上机器,真没想到维修得是如此顺利.
发表于 2011-2-16 20:18:08 | 显示全部楼层
[s:31][s:31]
发表于 2011-2-17 08:46:41 | 显示全部楼层
恭喜!
零点不归零也算正常,这个进行校零就可以。
电阻校零时需要4线断路器,只用2线短路不准,因为引线电阻和接触电阻无法克服。
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:51:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导,等有空研究一下校零的问题
发表于 2011-2-17 14:29:47 | 显示全部楼层
祝贺楼主成功!!
