查看: 1348|回复: 0
微弱信号传输用屏蔽线好还是同轴线好
发表于 2014-2-10 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如小信号的测量或者输出。测试连接线要求高阻,低热。
看到老大的关于测试线DIY的几个帖子有几个疑问.
1、是否多股的比单股的具有低热的特点?
2、用带屏蔽的双芯线好还是同轴好?同轴电缆线的外侧感觉像是铁之类的。屏蔽还行,用于传输信号,是不是有点挂不住?
3、网线是高绝缘单股的,可以用来制作测试线吗?
发表于 2014-2-10 12:04:20 | 显示全部楼层
老大是?哪个帖子?
 楼主| 发表于 2014-2-10 12:36:48 | 显示全部楼层
dasdeutsch 发表于 2014-2-10 12:04
老大是?哪个帖子?
lymex的文集
发表于 2014-2-10 13:19:01 | 显示全部楼层
微弱信号,是什么微弱信号?低电压还是小电流?微弱电流一般不用考虑热电势。
热电势可以通过对接触点做均温处理来减弱。
感觉你问问题的方式都很业余。
发表于 2014-2-10 13:34:48 | 显示全部楼层
热电势可以通过对接触点做均 ...
想请教下,均温具体怎么实现?
发表于 2014-2-10 14:15:02 | 显示全部楼层
python_k 发表于 2014-2-10 13:34
想请教下,均温具体怎么实现?
有的纳伏表/低电压表,使用小型的航空插口做接头。里面的接线柱不一定都是低热的,但航空插头本身体积小,绝缘材料又是导热性好的陶瓷,因此热电势的影响就最小化了。
其实焊锡和PCB、器件管脚之间都有热电势。可以说,任何两个接触点上,都有电动势存在。不过大多数情况下,因为回路上相反的电动势相互抵消,不用考虑那么多。实际上也没法考虑那么多。电动势带来的主要麻烦是,热扰动会使回路上两个接触点的电动势随机波动引入噪声。因此做好器件的热管理是起码的要求。只要做好热管理,至少uV级的设备就没什么问题了。
当然,低热焊锡、低热接插件是最终极的解决方案,就是门槛略高。
以上是我的理解。我正在找nV放大器可以使用的航空插头。
具体见https://bbs.38hot.net/thread-270-1-1.html
至于楼主的问题,我怀疑根本就不用考虑电动势。世界上大多数传感器的输出都是电流形式,微弱电流源的等效内阻一般都很高,热电势的影响可以忽略。楼主语焉不详所以我说他很业余。
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:19:19 | 显示全部楼层
ruinedone 发表于 2014-2-10 14:15
有的纳伏表/低电压表,使用小型的航空插口做接头。里面的接线柱不一定都是低热的,但航空插头本身体积小 ...
电压信号
发表于 2014-2-10 14:32:12 | 显示全部楼层
那就很简单了,低热屏蔽线缆。
同轴线缆是用来传输高频信号的。它的介质损耗小,阻抗比较稳定。
高频的同轴线缆有时也可以用作微弱电的连接线,主要是因为,高频损耗小的材料一般都具有很好的绝缘性。这是由材料的本质的决定的。
发表于 2014-2-10 15:20:39 | 显示全部楼层
低压信号 考虑航插雷蒙
发表于 2014-2-10 17:10:33 | 显示全部楼层
三爪就好了嘛~搞这么麻烦~哈哈哈~
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:59:20 | 显示全部楼层
ruinedone 发表于 2014-2-10 14:32
那就很简单了,低热屏蔽线缆。
学习了
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:00:59 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-2-10 15:20
低压信号 考虑航插雷蒙
什么东西?有链接吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:01:26 | 显示全部楼层
poseidonstorm 发表于 2014-2-10 17:10
三爪就好了嘛~搞这么麻烦~哈哈哈~
传输线。不是接头
发表于 2014-2-10 18:19:31 | 显示全部楼层
你得明白传输线概念,如果仅仅是DC或低频率。没有阻抗概念,你看什么线好用啥。如果交流分量达到了几M那就得考虑传输线阻抗。也就是应该用同轴了
发表于 2014-2-11 08:24:45 | 显示全部楼层
微弱低压信号,的确主要应考虑热电动势的影响,到底考虑到什么程度,要看信号大小和要求的精度。
当然,如果此时信号还是高阻的,那还要考虑绝缘。如果是热电偶之类的低阻信号,可以不用刻意考虑绝缘问题,一般的绝缘都够用。
至于线缆是单股还是多股,一个看软硬,再一个是接线方便程度。单股线比较硬,用起来不方便,但线的形状比较固定、不会轻易蠕动,这在高阻小信号测试时会减少摩擦起电效应和压电效应,另外,单股线可以直接驳接接线柱,热电动势会比较小。
我喜欢用超5类或6类屏蔽网线,好处是取材容易,大多数场合效果很好。
发表于 2014-2-11 08:38:08 | 显示全部楼层
当然,如 ...
谢谢管理员老大的详细讲解!
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:35:09 | 显示全部楼层
当然,如 ...
再次感谢
发表于 2014-2-11 13:13:59 | 显示全部楼层
同轴bnc电缆即可,我们搞微小信号,uV级甚至更小,都用同轴电缆。
发表于 2014-2-13 01:53:10 | 显示全部楼层
当然,如 ...
学习了。
