查看: 584|回复: 0
新做的带电源的LTZ1000  7V板子
发表于 2011-2-12 00:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次做的LTZ扳子因为用直流电,很多人在使用的时候因为电源接反而烧掉,包括我自己也烧了几个.还有人一个劲的用开关电源供电,电源尖峰脉冲导致LTZ1000电路损坏.早就想做带电源的版本,但一直没时间,终于赶在过年前画好了PCB,可惜工厂过年关门,等到今天才把东西做好。急忙焊了一个测试.在3456上非常稳定,具体噪音多少我没能力测试,还得请这里的老大们帮忙了.
因为画PCB时间匆忙,才用了2天比较空的工作闲时,后面的NO.符号反了,打算再重做一下,目前有50块PCB,需要的不要追着我问什么时候可以转让PCB,这几天实在没时间,快递也没有完全恢复.等我准备好后我在二手交易区发帖子.和AD588的板子一起出.大约再需要3天左右.
发个图亮下骚
发表于 2011-2-12 00:10:53 | 显示全部楼层
哈哈,终于出来了!!
发表于 2011-2-12 00:11:48 | 显示全部楼层
我先抢5张板子吧
发表于 2011-2-12 00:17:31 | 显示全部楼层
好东西,支持。要是能出标定好的更好。
发表于 2011-2-12 00:32:51 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2011-2-12 00:35:05 | 显示全部楼层
终于看到板子了,这个要顶
发表于 2011-2-12 01:33:17 | 显示全部楼层
这个帖要顶
发表于 2011-2-12 01:44:46 | 显示全部楼层
已经拥有JJ老版7V基准的支持加顶贴
发表于 2011-2-12 02:14:00 | 显示全部楼层
预定二个
发表于 2011-2-12 04:29:31 | 显示全部楼层
为何就不做升10V的板子呢?
发表于 2011-2-12 07:41:49 | 显示全部楼层
JJ整个10V的吧,7V实在没大用。
发表于 2011-2-12 09:56:56 | 显示全部楼层
楼主做的板子很漂,布局规整。但我个人不太喜欢体积大、元件松散的,这样势必需要较大体积的外壳,不便于搞并联,也不便于可能的恒温。
当然,元件间距大的适合做调整、试验、改动。
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:36:30 | 显示全部楼层
引用第10楼lmserver于2011-02-12  07:41发表的  :
JJ整个10V的吧,7V实在没大用。
10V我想做分立的 ,等我有空会做的。这东西我一直想不出最好的模式。
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:45:07 | 显示全部楼层
引用第11楼lymex于2011-02-12  09:56发表的  :
嗯,有道理,体积大了更容易引入噪音,我设计第一版的时候做的更大,主要是担心元件发热导致的相互影响,这一版比上一版小了很多,兼顾了发热和体积,想再小我真有点担心了,呵呵。但是如果使用ACH的话,板子可以再小很多很多。
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:48:57 | 显示全部楼层
引用第13楼jj3055于2011-02-12  12:45发表的  :
现在看起来,老的版本相对来说确实大了点。
发表于 2011-2-12 13:02:48 | 显示全部楼层
JJ怎么没考虑设计成让电源部分能分离开呢?
正想给老版的做个升压板,体型和7v板一样大,上面有电源部分和升压部分。
发表于 2011-2-12 19:32:25 | 显示全部楼层
整个10V的二个版本,1个普通版和1个高级版,让更多坛友受益,何乐而不为?
发表于 2011-2-13 07:56:20 | 显示全部楼层
支持,等成品了要个
发表于 2011-2-13 07:56:47 | 显示全部楼层
支持,等成品了也要个
发表于 2011-2-16 10:12:36 | 显示全部楼层
支持出10V成品,可以分几种等级,适合不同烧度的坛友。
发表于 2011-2-17 15:32:45 | 显示全部楼层
等成品
发表于 2011-2-19 12:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 17:28:50 | 显示全部楼层
等10V成品
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:55:20 | 显示全部楼层
10V在很遥远的地方,7V目前有5套成品,已经做好快半个月,打算周六出售,到时发贴
发表于 2011-2-25 04:19:15 | 显示全部楼层
板子已经收到,还多了一袋磁珠,是不是把别人的发错给我了?
 楼主| 发表于 2011-2-26 02:26:02 | 显示全部楼层
开始出售咯,这次只出售两个,PCB已经卖光,再做PCB要10多天,第二次就要等一个月后了,https://bbs.38hot.net/read.php?tid=7152
 楼主| 发表于 2011-2-26 02:29:50 | 显示全部楼层
引用第24楼ysfc51于2011-02-25  04:19发表的  :
送你的
发表于 2011-2-26 03:05:25 | 显示全部楼层
哦,非常感谢!
发表于 2011-8-1 14:34:31 | 显示全部楼层
等10V成品
发表于 2012-4-8 23:42:53 | 显示全部楼层
回 billow_xa 的帖子
billow_xa:等10V成品 (2011-08-01  14:34)
预订一个7v基准,宁波。
