查看: 1344|回复: 0
在某宝购买了一款电压电流表,请教如何将电流档改为满量程为75MV,便于使用外置分流器
发表于 2014-2-3 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某宝购买了一款电压电流表,请教如何将电流档改为满量程为75MV,便于使用外置分流器。现在使用10A 75MV外置分流器,显示电流为实际电流的三分之一,请教各位大师将如何解决。谢谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:43:49 | 显示全部楼层
此表电压档为,使用两个电阻进行分压,而电流档两根走线,分别进入一颗6个脚的元件,这个元件小弟不懂,上面标示为:CAJ0     请教各位大师,此元件的详细资料。谢谢
发表于 2014-2-3 22:55:04 | 显示全部楼层
看不太清楚那个贴片IC是什么
不过也就类似ICL7107的转换器
ICL7107的电压档位不熟 翻手册吧
 楼主| 发表于 2014-2-3 23:06:18 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-2-3 22:55
看不太清楚那个贴片IC是什么
不过也就类似ICL7107的转换器
贴片IC是:stm8s003k3t6c
发表于 2014-2-3 23:11:30 | 显示全部楼层
看不太清楚那个贴片IC是什么
不过也就类似ICL7107的转换器
那个是单片机
发表于 2014-2-3 23:12:50 | 显示全部楼层
这个改不了。除非你会M8编程
 楼主| 发表于 2014-2-3 23:21:35 | 显示全部楼层
ljs_0437@ 发表于 2014-2-3 23:12
这个改不了。除非你会M8编程
编程的俺不懂啊,此电流表10A是225MV,如硬件改不了,只能再加两块75MV的分流器
发表于 2014-2-3 23:26:41 | 显示全部楼层
这表精度比7107的还低
发表于 2014-2-4 07:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-4 08:53:31 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题不应该在这里问,要找原作者,请他提供修改方案,应该很方便的。
发表于 2014-2-4 08:59:56 | 显示全部楼层
电流是通过外部adc就是那个6脚小芯片转换的精度还可以。电压是单片机内部adc转换的这个精度要低一些。
发表于 2014-2-4 09:39:48 | 显示全部楼层
开年我会出一款电压电流表,带有用户自己校正功能,不管你的分流器是多大的,只要满量程时,电流分流器两端的电压不超过2.5V就行,最大电压显示为60.0000V,最大电流显示为10.0000A。
发表于 2014-2-4 09:57:55 | 显示全部楼层
深山老妖 发表于 2014-2-4 09:39
开年我会出一款电压电流表,带有用户自己校正功能,不管你的分流器是多大的,只要满量程时,电流分流器两端 ...
期待出品
发表于 2014-2-4 10:49:12 | 显示全部楼层
可以修改硬件方案的,其实这个内部就相当于个A/D,改采样就可以。
发表于 2014-2-4 11:34:34 | 显示全部楼层
自己也想做个,但能力太低。期待大作。
发表于 2014-2-4 13:21:19 | 显示全部楼层
6脚IC为MCP3421
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:22:47 | 显示全部楼层
某宝卖家不提供作者,请教各位大师,那个6脚小芯片,标示为:CAJ0的具体型号,看看能否从硬件方面入手,数字电路我真的不懂啊。
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:28:48 | 显示全部楼层
非常感谢大师提供型号,多谢
发表于 2014-2-4 13:57:38 | 显示全部楼层
如何解决。将一直关注!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:07:12 | 显示全部楼层
查看了MCP3421的内部资料,看样子只能是串接3块75MV的分流器,才能解决我的问题,感谢各位大师提供改表方案。
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:12:19 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2014-2-4 13:57
如何解决。将一直关注!!!!!!!!
硬件修改,好像只能是串接3块分流器
发表于 2014-2-4 19:55:07 | 显示全部楼层
和我买的一样呵呵  26元 一个 呵呵  是不 我买的那种30的 就是电流蓝色的 呵呵
发表于 2014-2-5 13:44:07 | 显示全部楼层
如果原装分流电阻上满量程压降为225mV的话,说明mcp3421的内部放大器增益已经设置为最高了,也就是8倍,所以如果你实在是想用75mV满量程的话,不改程序就只能在外面加一个3倍增益的运算放大器使输入达到225mV,当然,性能和精度要看你的运放了,至于比加三个分流器哪个合算,只能你自己拿主意……
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:43:12 | 显示全部楼层
goodays 发表于 2014-2-5 13:44
如果原装分流电阻上满量程压降为225mV的话,说明mcp3421的内部放大器增益已经设置为最高了,也就是8倍,所 ...
感谢GOODAYS提供改表思路,我自己也在纠结是加运放呢,还是加分流呢?
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:44:26 | 显示全部楼层
我买的是28的,全红色的
发表于 2014-2-5 14:51:56 | 显示全部楼层
还是自带软件没有完善啊!!!!!!!!!!!!
关于分流器可以用200mv的改.比用3个经济!
 楼主| 发表于 2014-2-5 15:11:59 | 显示全部楼层
满量程是225MV,用200MV,还不如自己乘3
发表于 2014-2-6 15:43:48 | 显示全部楼层
这表头是满量程3A,75mV.你可以用30A75mV的外接分流器,读数时小数点右移一位。如果要满量程10A,就只能自配10A225mV的非标分流器。还要看表头最高位能否显示到9.
发表于 2014-2-6 16:58:08 | 显示全部楼层
期待出品,多少米,通知一下
发表于 2014-2-6 18:41:37 | 显示全部楼层
卓艺电子 发表于 2014-2-6 16:58
期待出品,多少米,通知一下
硬件配置:两颗TM7707模数转换芯片,一颗AD680基准,MCU为STC12C5616AD,显示为分开的两块LED显示板,驱动芯片为TM1620,显示器板有两种,一种是0.36数码管,另外一种是0.56数码管;电压采样电阻为1%精度,15ppm温飘,电流采样电阻为锰铜丝,暂定价为90元左右,不含运费。
