查看: 299|回复: 0
精密电阻
发表于 2011-2-11 18:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,帮我看看这种进口电阻。这是德国进口仪器上拆下的,黑色电阻,精度0.01%和0.05%,还有一种标着D0.1%,D代表嘛意思。这种电阻性能如何能作为标准用吗。
还有这种4端子的
还有这种4端子的
 楼主| 发表于 2011-2-11 18:43:21 | 显示全部楼层
回 楼主(飞翔的翅膀) 的帖子
电阻值标注4位数:如6K247  、2K764等
发表于 2011-2-11 18:49:59 | 显示全部楼层
德国的什么仪器?
一般来讲,德国的和日本的电阻,精度都能满足其指标。
当然,例如0.01%,是说一年的指标,尽管很多情况下多年也不超标。
0.01%的,做标准电阻很勉强。别看标准电阻有0.01%的,但生产方法不同。标准电阻一般要金封的。
发表于 2011-2-11 19:02:34 | 显示全部楼层
看起來像是英國Holco電阻。
 楼主| 发表于 2011-2-11 20:15:13 | 显示全部楼层
回 2楼(lymex) 的帖子
多谢,是一种专业的电阻测量设备上面附带的配套校准盒,用来定期校准这台电阻测量设备。因为从来没见过这种,所以请教各位
