查看: 954|回复: 0
请教固伟示波器故障在什么地方?
发表于 2014-1-29 19:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的一台固伟GOS  6200示波器,用的时候还是好的很正常,在测试波形,一会儿波形没有了变成了一个亮点,后来这个亮点越来越亮,越来越大,我一看不行,怕烧了屏幕,就关机了。以后开机自检正常通过后出现一个亮点,也是越来越亮越来越大,不敢开长时间。这个点是在屏幕的中心的。不知道哪位知道这个故障大概在什么地方?请教了。
发表于 2014-1-29 21:31:27 | 显示全部楼层
查一下聚焦电路看看
发表于 2014-1-30 09:18:39 | 显示全部楼层
聚焦电路及加速极有问题,清洗一下时间调节开关……
 楼主| 发表于 2014-1-30 12:30:13 | 显示全部楼层
麻烦再问一下:现在这个示波器每次开机,自检的时候,显示许多英语字母都是很清楚的(聚焦很好),就是自检之后,显示一个亮点也是很清楚的,大约几秒钟之后亮点越来越大,越来越亮了,不敢继续开机了,怕把显示屏烧坏了。
这个故障,有点无从下手,主要是不敢长时间通电。无法测量各点波形和电压。
发表于 2014-1-30 12:58:40 | 显示全部楼层
yhg00 发表于 2014-1-30 12:30
麻烦再问一下:现在这个示波器每次开机,自检的时候,显示许多英语字母都是很清楚的(聚焦很好),就是自 ...
这和CRT电视类似。先查亮度电位器、付亮度电位器是否正常、示波管尾板上灯丝电压、产生高压的升压部分的电容与功率管是否正常;重点怀疑是此部分出状况(负荷较重)……
别急,会找到毛病的。
发表于 2014-1-30 16:30:05 | 显示全部楼层
楼上高手
发表于 2014-2-1 09:57:54 | 显示全部楼层
大家新年好,祝大家新年发财,祝大家新年发财.
发表于 2014-2-1 13:47:19 | 显示全部楼层
扫描电路IC供电不正常
发表于 2014-2-3 14:08:26 | 显示全部楼层
根据你说的情况看,字符正常,亮度失控,垂直、水平方向都不能拉开,一般这种故障原因在CPU板,数模转换电路有问题。
