查看: 406|回复: 0
.1905A万用表开盖校准的问题
发表于 2011-2-11 03:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开盖校准容易破坏仪器已建立起来的热平衡,对校准不利,也就是不准确。
2、如何避免呢,本人有一拙法,用硬纸盒模拟下盒盖,将仪器全密封起来,并开机保持2小时以上,硬纸盒上开有粘有带编号的贴纸,贴纸下方即为校准孔,校准时揭去需要校准的那个孔上的贴纸,校准完毕后,再贴上,并打上对勾,这样即避免了重复校准和热散失。
3、其他类似开盖校准的万用表,此方法估计也可行。鄙人拙见。
发表于 2011-2-11 03:59:20 | 显示全部楼层
好办法,这可以大部分避免空气的微小流动对所有有温漂行为的器件的影响。
发表于 2011-2-11 04:50:31 | 显示全部楼层
原厂就有用于校准的开了孔的机壳,我好像在校准手册看到过。楼主真是有心人!顶!
发表于 2011-2-11 04:56:59 | 显示全部楼层
没必要吧.毕竟仪表工作的环境是与空气接触的,我个人认为只要在室温下校准就可以了.比如说仪表一般工作在20度左右的环境,校准时把空调调到30度,开机热机一到两小时,再把空调调低几度,然后再动手校准.一般没考虑太多,室温下就动手校准了.
个人观点,请高手 专家指正.
 楼主| 发表于 2011-2-11 06:11:24 | 显示全部楼层
引用第3楼derek007于2011-02-11 04:56发表的 :
个人观点,请高手 专家指正.
机子内部的热度比外界高不少,你这样不行的。而且我有足够的数据来说明这个问题。你这样做没有一个基准,没有意义
发表于 2011-2-11 16:59:00 | 显示全部楼层
6581有风扇,运行时,内部温度都比外部高10度以上~~~
