查看: 455|回复: 0
关于电阻基准的一点看法
发表于 2011-2-10 18:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作标准电阻,我是这么考虑的,假如暂不考虑老化,只考虑温飘的话,能否将金属箔电阻放进真空容器中,引线的热传导肯定要小于壳体的传导吧。不知可行不可行。还要考虑哪些因素
发表于 2011-2-10 19:10:08 | 显示全部楼层
热导慢了而已,但还是存在的,解决温飘的办法是解决材料膨胀系数,再就是恒温了。
抽真空对老化有一定的帮助。
 楼主| 发表于 2011-2-10 19:13:15 | 显示全部楼层
业余条件下,看来只有恒温了吗?
发表于 2011-2-10 19:49:18 | 显示全部楼层
恒温肯定是最好的,合适的温度和湿度是长久的保证。当然,代价是能量的无止境消耗。
发表于 2011-2-10 20:41:12 | 显示全部楼层
放真空主要是自热散发不出去,不现实。另外,假如不恒温,那么无论传热多么小,由于时间足够长,电阻内部总会与室内温度接近。
恒温也有问题,美国的10个一组国家标准电阻,就是因为两次恒温箱故障,“烧”了5个电阻,因此目前只剩下5个了。能说人家的技术不先进?恒温箱不可靠?
业余条件下降低温度的影响:
1、最重要的就是降低温度系数,
2、然后就是加大电阻的热惰性(例如用铝沉),然后外边绝热,这样让外界短期波动对电阻影响小。内部热惰性大也可以降低短期自热的影响。
3、测试温度系数,做到心里有数
4、随时测试内部温度,加以修正
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:27:26 | 显示全部楼层
引用第5楼lymex于2011-02-10 20:41发表的 :
业余条件下降低温度的影响:
谢谢,老大,赐教,学习啦
