查看: 1181|回复: 0
HP3478A的一个疑问,请知道的朋友释疑
发表于 2014-1-24 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:开机即自动在DCV档,使用中如果更换到ACV/DCA/ACA及欧姆等其他档位后,再按DCV按钮无效(即无法恢复到DCV档),如果重新开机或是按蓝色键+AUTO ZERO键(即自动归零)后(此时显示屏显示全部字符数秒),才能够恢复到DCV档。
疑问:是按键问题还是机器问题?
发表于 2014-1-24 09:42:58 | 显示全部楼层
按键的问题可能行大,这玩意一般是行列键盘的,行或列坏了那一般就不是一个键了,除非那个行列上只有一个键
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:46:46 | 显示全部楼层
谢谢指导!
另外,如果要拆按键板检查,打开上下盖后再怎么拆才是正确的?
发表于 2014-1-24 09:50:13 | 显示全部楼层
轻风掠影 发表于 2014-1-24 09:46
谢谢指导!
想修按键板可能难度还比较高,按键板是热熔封死的
发表于 2014-1-24 09:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-24 10:22:35 | 显示全部楼层
前段时间不是回答了吗?按键及其线路接触问题。
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:30:27 | 显示全部楼层
谢谢指导!按键板部分要按什么顺序才好安全的拆下来?
发表于 2014-1-24 12:17:36 | 显示全部楼层
真不知道,这地方这么难拆?
发表于 2014-1-24 17:52:17 | 显示全部楼层
拆容易,复原难些。
