查看: 347|回复: 0
1905A 电阻档求教?
发表于 2011-2-9 22:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老兄好,我的1905a开机后测试被标定的电阻特别准,可是在时间一长后发现数值变小,而且每次相差不大。
数据如下:
开机后 1-5分钟(被标定的电阻10.00033k)测试值:10.0003k  大约过了1小时后,再次测量:9.9986-9.9987k
开机后1-5分钟(被标定电阻8.57112k)测试值:8.5711k,过一小时后,再次测试:8.5695-8.5697k
是表的基准对比电阻漂移造成的吗?
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:02:54 | 显示全部楼层
郁闷啊,有哪位老大给解释一下啊?谢谢啦,还有怎么调整
发表于 2011-2-9 23:08:09 | 显示全部楼层
感觉是老化了,要充分预热重新校正了,给你个手册自己看看能不能搞定[s:37]
SINCLAIR+THURLBY+1905+MULTIMETER+SERVICE.pdf
608 KB, 下载次数: 137
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:19:41 | 显示全部楼层
老大,手册我有,但是没有校准源,开机准怎么解释啊
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:20:12 | 显示全部楼层
引用第2楼baof于2011-02-09 23:08发表的 :
谢谢老兄,很热情,只是欠缺标准源
发表于 2011-2-9 23:23:44 | 显示全部楼层
开机时稳定,过一些时间漂了,我的第一感觉就是基准LM3999老化了,看可以用其它表测一下LM3999的二脚输出电压,看看从开机到1小时以后是不是在漂
发表于 2011-2-9 23:30:52 | 显示全部楼层
还有,电阻电流源是不是电压在漂
发表于 2011-2-9 23:41:07 | 显示全部楼层
该机散热不好,温飘造成的。
发表于 2011-2-9 23:56:11 | 显示全部楼层
5位半錶, 电阻档由开机到热稳定之后飘16个字不算太差. 10多个ppm的误差肯定是5位半的要求之内了. 当然有别的5位半(如8840A, 3478A)表现更好, 但是也会飘的.
 楼主| 发表于 2011-2-10 00:05:59 | 显示全部楼层
引用第7楼pyz2188于2011-02-09 23:41发表的 :
该机散热不好,温飘造成的。
裸奔试试,看看管用不,呵呵
发表于 2011-2-10 00:16:45 | 显示全部楼层
我们单位用的也是这种表,开工先预热表等30分钟后才能干活。大概要差20多个字吧。
 楼主| 发表于 2011-2-10 00:46:20 | 显示全部楼层
裸奔效果,显现出来啦,稳定,哇塞
这么老的表,居然,就是散热不好
发表于 2011-2-10 01:23:48 | 显示全部楼层
并不是散热不好,裸奔就是一直让LM3999处于低温工作,等室温高了这办法没用
 楼主| 发表于 2011-2-10 02:03:37 | 显示全部楼层
引用第12楼baof于2011-02-10 01:23发表的 :
现在我屋里的温度22度左右,合上盖里面温度很高我猜的,没试过估计超过35度。夏天我这里有空调,估计不会超过30度
发表于 2011-2-10 02:10:38 | 显示全部楼层
该机测量电阻,并没有采用恒流源法,与基准电压无关,而是串联被测电阻与标准电阻, 测量其两端电压比值求出被测电阻,该测量方法只与标准电阻有关。而该机散热不好,温升很高,导致标准电阻变化比较大。
 楼主| 发表于 2011-2-10 02:11:14 | 显示全部楼层
这是测试结果
 楼主| 发表于 2011-2-10 02:29:52 | 显示全部楼层
引用第14楼pyz2188于2011-02-10 02:10发表的 :
真专业,专家也,我正在想办法解决温度升高问题,它背后正好有一个RS232 空闲堵板,拆去,再加一个离心风扇估计就ok啦。
发表于 2011-2-10 02:52:44 | 显示全部楼层
万用錶还是要有恆流源吧
