查看: 970|回复: 0
FLUKE 87IV 故障,大师指点
发表于 2014-1-22 07:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 87IV 开机mv档和电阻档显示为零,AC。DC.电容档正常。求指点。。
发表于 2014-1-22 11:18:13 | 显示全部楼层
电阻档显示0L吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:44:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
显示0.
发表于 2014-1-22 12:48:00 | 显示全部楼层
上张图吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:30:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
新人,附件300k,就算了,故障就描述一样。电阻档显示四个零。mv档一样。哪位大师有图纸共享一下,不要87系列的那种,不一样!
发表于 2014-1-22 19:42:33 | 显示全部楼层
tektds 发表于 2014-1-22 14:30
新人,附件300k,就算了,故障就描述一样。电阻档显示四个零。mv档一样。哪位大师有图纸共享一下,不要87系 ...
估计是保护电路起作用了,保护了
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:26:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没戏了,问了fluke售后,ic坏了!谁有那块数模转换ic,没有就只能拆配件了!
发表于 2014-1-23 10:45:50 | 显示全部楼层
哪个IC坏了?
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:43:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
就这块
发表于 2014-1-26 12:32:05 | 显示全部楼层
这个只有找北京或者上海的服务中心了
发表于 2014-1-28 14:23:00 | 显示全部楼层
我有一块187V,电阻档和mV档显示为0000,是不是也是这个芯片坏了?
淘的配件板看看有没有这个芯片。
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:01:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘的配件板看看有没有这个芯片。
走可能,你用个可调电源,跟踪信号,看看是不是也到这块ic了!
