查看: 1088|回复: 0
请教高手,UT61E的LPF功能你们测试过?我测试了没有效果。
发表于 2014-1-20 08:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-20 16:42:21 | 显示全部楼层
有这功能吗?
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:47:23 | 显示全部楼层
没有这个功能,但ES51922有这个功能,我按手册接的,要改硬件电路的。
这样可以测量变频器的输出电压。
可以进入LPF方式,AC图标在闪,但测量结果还是不对
发表于 2014-1-20 20:00:29 | 显示全部楼层
这个要外部电路的吧...
 楼主| 发表于 2014-1-21 08:45:17 | 显示全部楼层
外部电路全对的,LPF的3个 电容,LPFON
发表于 2014-7-28 09:13:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
LPF三个电容大小???
有图?????
发表于 2014-7-28 14:10:01 | 显示全部楼层
这样可以测量变频器的输出电压。
你如何确认不对?? 我用61E测2V-V 的 示波器方波信号显示1.015    ,,   VC9806+显示1.105了。  vc86b显示1.058 都比较大1点。
发表于 2014-7-28 14:15:12 | 显示全部楼层
如果需要测量变频器的输出电压。FLUKE-87V是一款比较合适的万用表!
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:32:17 | 显示全部楼层
hww22 发表于 2014-7-28 14:10
你如何确认不对?? 我用61E测2V-V 的 示波器方波信号显示1.015    ,,   VC9806+显示1.105了。  vc86b显 ...
你测量变频器的输出电压看看
发表于 2014-7-29 08:47:32 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2014-7-28 14:32
你测量变频器的输出电压看看
你有示波器和信号源的话,烦请测试下,把信号源开到5KHZ或10KHZ方波,用示波器测试比较1下开低通,和不开低通情况下AD737的输入脚2的信号,是否有3DB的衰减,如果没有,那么要自己加低通了。低通滤波器的3个电容,个人建议容量建议加大10%,因为多数是1KHZ是截止向1.1KHZ偏差的,,AD737的CAV电容太小了。才33UF,必须用100UF的。
33UF精度低很多、
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:22:35 | 显示全部楼层
有衰减的 ,我测试过 ,但测量变频电压没有效果
发表于 2014-7-29 09:43:27 | 显示全部楼层
如果衰减符合3DB的比例,那么你只要加大CAV电容到100UF或者150UF,就可以出个大概值了。
33UF,不适合测量有尖脉冲序列的!
发表于 2014-7-29 09:44:36 | 显示全部楼层
33UF,的误差和150UF的误差30%以上。
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:47:48 | 显示全部楼层
改动比较大,上次改怕了,花了好几天的时间,还和IC厂家技术支持沟通了。也没有搞定,现在不想搞了,
以后又钱买个FLUKE 87V
发表于 2014-7-29 09:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-4 16:05:08 | 显示全部楼层
多花点钱上高档的!
 楼主| 发表于 2014-8-4 16:11:47 | 显示全部楼层
xp0520 发表于 2014-8-4 16:05
多花点钱上高档的!
谁不知道应该买好东西,但也要袋里有RBM呀
发表于 2014-8-4 20:05:59 | 显示全部楼层
有谁试过串接一个电源EMI滤波器?
