查看: 1038|回复: 0
问个最基本的示波器接地问题
发表于 2014-1-18 18:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位两台示波器,一台自带220三相接地插头,这样输出地线就连接大地,另一台特意把220三相接地的中间插头掰掉,这样示波器输出地线就悬浮了。对于热地盘,不悬浮地是不行的,当然除非悬浮待测设备,但有时限于条件是做不到的,只好悬浮示波器,有时也用两相的示波器测一般设备,感觉同三相接地的示波器差别不大,只有热地设备时才用两相示波器,这样可以吗?
发表于 2014-1-18 20:46:47 | 显示全部楼层
将普通示波器的电源地线拆除是非常不安全,一方面整个示波器的所有端子都会带上热底板的高压对使用者构成威胁,另一方面,示波器的零火线和地线在电源内部往往也不是完全断绝电气连接的很可能有一些阻容或者防浪涌器件相连,当示波器的地线带上高压时,这个电压可能会击穿这些器件,再者这些阻容器件可能成为热底板端的负载,影响测量结果甚至是被测电路的工作。故此,如果需要测量热底板的场合应该使用手持示波器或者是浮地示波器。
发表于 2014-1-18 21:03:48 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-1-18 20:46
将普通示波器的电源地线拆除是非常不安全,一方面整个示波器的所有端子都会带上热底板的高压对使用者构成威 ...
解释的真好。
发表于 2014-1-18 21:32:18 | 显示全部楼层
高隔离度的,还是示波表吧,要不就买有电池的示波器
发表于 2014-1-18 21:35:21 | 显示全部楼层
使用单独的隔离变压器对示波器或者被测对象供电可以吗?
发表于 2014-1-18 21:47:59 | 显示全部楼层
用隔离变压器,然后去除地线应该也行吧
发表于 2014-1-18 22:09:15 | 显示全部楼层
最最保险的做法就是使用隔离差分探头,但是探头价格很贵。
要求不高的话就去掉示波器插头的接地好了,用的时候注意一下安全。
发表于 2014-1-18 22:24:05 | 显示全部楼层
我的看法是,使用隔离变压器隔开被测对象时虽然貌似好了一点,但本质仍旧是不安全的,因为示波器的所有端子都会和被测对象的地连在一起,仍旧存在电击危险。如果一下没有合适的示波器,可以考虑使用隔离型的差分探头,这比隔离示波器便宜且好找。
发表于 2014-1-19 10:12:00 | 显示全部楼层
安全的做法是在被测设备上使用隔离变压器。否则,无论在示波器上采取什么措施,都无法回避示波器机壳/探头带电的情况。这个电压对地(大地)是220V。在整个测试过程中,操作人员都是在“带电作业”。无论插拔探头、转动旋钮,稍有不慎,碰到机壳的金属部分,都有可能遭到电击,对操作人员的人身安全无疑是个重大威胁。
在只能带电测量的场合,如电力系统质量监测,必须采用隔离型探头。
